K: Konditsioneeri radika remont ( E34 )
Juhtus imelik asi : läksin bemmil kondi radikat freooniga täitma , survestati ära ja leke puudus ja kui siis hakkati freooniga täitma hakkas järsku kondi radika alt freooni välja ajama., kas nüüd pandi millegiga mööda. Mure suur kas tuleb uus radikas vaadata või saab kuidagi korda teha?
Kui palju muidu kasutatud ja ka uus maksab? Palun andke nõu.
Ette tänades
Peeter
Ette tänades
Peeter
Milleks selline veebileht nagu www.radiaator.ee siis olemas on?
Tänu soolale mädanevadki need radikad asfaldipoolsest servast ära.
Re: K: Konditsioneeri radika remont ( E34 )
Kus sa survestasid mul sama asi vaja teha ja siis täita kapeeter kirjutas:Juhtus imelik asi : läksin bemmil kondi radikat freooniga täitma , survestati ära ja leke puudus ja kui siis hakkati freooniga täitma hakkas järsku kondi radika alt freooni välja ajama., kas nüüd pandi millegiga mööda. Mure suur kas tuleb uus radikas vaadata või saab kuidagi korda teha?
Ette tänades
Peeter
- erik
- Peamine sõiduk: 530D E60
http://www.kylminaator.ee/index.php?lan ... d=20&pos=5
Sai seal käidud, survestati süsteem ja lisati ainet.
Hinnaks ei rohkem ega vähem kui 600. Süsteem oli täiesti tühi.
lihtsalt endal ei tilgu kuskilt kuid freoon kaob seepärast küsinpeeter kirjutas:kõigepealt survestati ja leket ei olnud ja kui hakati freooniga täitma siis 20 atsi pealt hakkas alt radika nurgast freooni välja ajama.( mees väitis, et 10 atsi pidas vastu aga 20 ei pidanud. ) Ma ei tea kas oleks pidanud nii suure survega seda freooni sisse panema , selleks ka selline küsimus.
suslik kirjutas:lihtsalt endal ei tilgu kuskilt kuid freoon kaob seepärast küsinpeeter kirjutas:kõigepealt survestati ja leket ei olnud ja kui hakati freooniga täitma siis 20 atsi pealt hakkas alt radika nurgast freooni välja ajama.( mees väitis, et 10 atsi pidas vastu aga 20 ei pidanud. ) Ma ei tea kas oleks pidanud nii suure survega seda freooni sisse panema , selleks ka selline küsimus.
ei saa aru mix sulle 20 atti sisse lasti kontrollitaxe u 10 at susteemis on surve seistes u5at kui kont töötad siis 3at kuidas nad 20at sisse said
