E36le trummel piduri asemel ketas.
Autoks siis 318 93a.
Kas sellisele oleks võimalik panna taha trummel pidurite asemel ketaspidurid?
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: E36le trummel piduri asemel ketas.
Saab trummel piduri asemel ketas panna küll!
Kuna trummel ja ketas piduritel on süsteem veidi erinev.
Siis sulle vaja: õõtshoovad, klotsid, supportid, käsipiduritrossid, pidurikettad, käsipidurisüsteemid (mis ketaspiduri ketta trumli sees)
mm okey
kas see üritus oleks siis pm selline siis, et jupid ära osta ja külge krudida või tuleb seal midagi korralikult ümber kah ehitada?
kas keegi on muidu sellise ürituse läbi kah teinud?
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Mina olen   Ümber ei tule midagi ehitada, tuleb lihtsalt kõik eelpool mainitud asjad ära vahetada ja kõik
 Ümber ei tule midagi ehitada, tuleb lihtsalt kõik eelpool mainitud asjad ära vahetada ja kõik   Paar pidurivooliku juppi tuleb ka asendada. Kindel tuleb muidugi selles olla, et õõtsad r4 mootoriga isendilt, sest r6`el see koht kuhu pooltelg sisse läheb peaks olema teistsugune. Muidugi enne kui midagi ostad tee ikka kindlaks et kõik jupid korralikud ja terved, juhul kui kasutatud juppe kasutad. Kui küsimusi siis PS.
e36 coupe in progress.....
tänud teile kõigile!!
						- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Kas e36 Compactiga on sama lihtne?
- HeavyCuda
Vist mitte päris nii kerge, selles suhtes et kindel mats sobivuselt on teine compact, millelt neid asju alt kruvidaLilengineBmw kirjutas:Kas e36 Compactiga on sama lihtne?
 Compactil veits teistsugune sild taga, kui teistel e36`tel, peaks olema suht sarnane e30`e omaga, kui ei eksi. Otsi lihtsalt varuosadeks olev compact millel taga kettad ja edasi juba päris lihtne
Oleks ka küsimus, kas vajaminevad e36 universaali tükid sedaanile ka külge istuvad, et trumli asemele ketas saada?
						- HeavyCuda
e36 sedaanil, cabriol, universaalil ja kupeel on sillad samad, Ainult compactil teistsugune tagasild.
