E36 2.5TD 85kw õhk kütusesüsteemis
Postitatud: 20.04.2011 10:40 12
Postitas Samarin
Oleks kiirelt abi vaja ja enda pea enam ei võta.
Panin kõrgsurve pumba ja filtri vahele läbi paistva vooliku ja nägin, et jubedalt on õhku seal aga ma ei saa ise enam aru kust võib õhku ta sisse tõmmata.
Kas on võimalik, et paagisisene pump ei tööta enam ja tänu sellele võtab õhku vahele?
Kui õhk on vahel kas siis auto võib lampi sõidu ajal välja surra ja käivitamisel tahab pikalt käitamist?
Tänan abi eest.
Re: E36 2.5TD 85kw õhk kütusesüsteemis
Postitatud: 20.04.2011 11:40 41
Postitas argo23
mul on sama jama ja on paagipump peetis.kui üle 20l paagis on siis sõidab ilusti aga vähem siis sureb välja ja ei taha enam üldse sõita
Postitatud: 20.04.2011 13:10 06
Postitas Samarin
Probleemile lahendus leitud.
Pumba kaitsmele ei tulnud voolu peale ja kõrgsurve pump on ka juba nii hõre, et ei suuda kütust peale imeda enam.
