E32 kickdown õigele kõrgusele vaja saada?????
Asi siuke, et kui sajaga sõita, siis vajutan pedaali andurini, aga ei lülita kickdowni, siis võtab kaks käiku alla
Olegs vaja nii et ,kui vajutan kickdowni siis võtaks kaks käigku alla
Viimati muutis Epa, 07.04.2011 22:06 46, muudetud 1 kord kokku.
E32 740 V8 92.a. ---> E38 740 V8 94.a. ---> E39 530D 02.a. ---> E60 530D 04.a. —-> F11 535xd 12.a.
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: E32 kickdown õigele kõrgusele vaja saada?????
Jutt sul tiba segane,et surud pedaali põhja ja ei võta alla ja siis samas ütled,et võtab alla?Epa kirjutas:Asi siuke, et kui sajaga sõita, siis vajutan pedaali kickdownini, aga ei lülita, siis võtab kaks käiku allaOlegs vaja nii et ,kui vajutan kickdowni siis võtaks kaks käigku alla
Kui järsult vajutad siis peaks aint 1käigu alla lappama aga kui surud ka kickdown andurit piisavalt siis peaks küll kohe 2 alla võtma.Kui alla vajutad siis kas kerget klõpsu/nõksu on tunda?Andur ikka korras?
No kickdowni ei vajuda siis võtab kaks käiku alla. Andur korras ja liigub ilusdi!!!
- Alari.
- Telefon: 5181397
Ma küll ei ole kursis e32 juht süsteemiga aga enda e39sal reageeris nii,kui kast oli pandud sport resiimile(pedaal tundlikum juhi liigutustele).
Tava olekus võttis alla ainult 1 ja lõppusurudes 2.
Järsult gaas põhjas ,siis aju ise valib mitu käiku .Loevad pöörded ,mis jõud ees ootab (mäest ülesse või alla ) vastavalt sellele valib käigu.Kickdowni vajutades lööb kohe 1 käigu alla ja laseb kõik käigu pöörded piirajasse .S asendis hoiab 1 käigu alati madalamal ,et oleksid pöörde üleval ja laseb Samuti kõik käigud piirajasse.S asendis kickdowni vajutades lööb Samuti veel 1 käigu alla ,kui pöörded lasevad .
Parandage mind kui eksin või arusaamatuks jäi.
Fack The Fuel Economy
Kickdowni vajutamisel ei pea just 2 alla võtma võib ka 3
Mina enda 740i ga sõites linnas oli 5 käik sees ja kui teha kickdown, siis lõi koheselt 2 ehk 3 käiku alla;) S režiimiga on alati 1 käik alla ja pedaal tundlikum ning kast hoiab kauem pöördeid ja koheselt ei vaheta järgmise käiku.
5 kastiga 3 käiku alla ,see norm kui aju nii tahab .Aga minu autol 4 kasti ,sealt 3 käiku alla ei saa enam
võtab muigama küll kui kolm käikku alla lööb vää ?
nina tõstab ka kohe üles !!!
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
Mis tal üle jääb,kui tiksud 50ga,600rpm. ja siis lajatad pedaali järsult läbi lüliti- ja põranda
.Väga õelaks läheb.
52 72 989
Jah, hea et tagurpidi käiku sisse ei löö, eks
(see ei ole nali)
selle tagurpidi käigu kohta peaks mingi eraldi teema tegema
