E38 730 v8 soojalt kaob kaks pütti tagant
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Kuna sõbral kasutajakontot pole siin foorumis, siis palus ta mul teema teha.
Autoks e38 730 bensiin v8 automaat.
Probleem järgmine. Sooja mootoriga kaob ära kaks pütti. Elektrooniline viga ei pidavat olema 100%. Kompressioon pidavat hoopis ära kaduma. Külma mootoriga pidi kõik korras olema!!!
Auto on kuskil Tallinnas juba remondis (ei tea kus täpselt), kuid siiski soovis ta kõrvalt uurida, mis võib olla viga? UM olevat õlgu kehitanud :roll:
Praegused autod
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
fiziks
Re: E38 730 v8 soojalt kaob kaks pütti tagant
Postitus Postitas fiziks »
kas see on mõõdetud, et soojalt kaob komp ära konkreetsetel silindritel?
Günther
fiziks kirjutas:kas see on mõõdetud, et soojalt kaob komp ära konkreetsetel silindritel?
Omanik ütles mulle niipalju, et see on mõõdetud. Kui palju täpselt oli seda ta ei teadnud öelda. Remonditöökojaga ta eile ühendust ei saanud.
Praegused autod
* e64 M6
fiziks
siis võiks ikka olla suht konkreetsed ja teadaolevad numbrid nende mõõtmiste kohta. et mis on "ära kaduvatel" silindritel komp külmalt, mis on soojalt...millisel kompid on teistel silindritel samadel tingimustel.
ega see nüüd väga loogiline ja isegi mitte just kuigi võimalik ei ole, et soojalt kaks pütti täiesti konkreetselt lihtsalt ära kaob. muidugi mingid soojuspaisumised seal mootoris toimuvad, aga ka külmalt peaks olema võimalik mingeid vigasid tuvastada siis neil püttidel.
Günther
ma uurin natuke täpsemalt sõbralt
Praegused autod
* e64 M6
Günther
Niipalju mulle öeldi, et on vaja uut mootorit!!!
Praegused autod
* e64 M6
j6x19
Postitus Postitas j6x19 »
Günther kirjutas:Niipalju mulle öeldi, et on vaja uut mootorit!!!
milles siis täpselt viga on ,et tarvis uut mootorit,küsin kuna silmitsi sarnase anomaaliaga.
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
Krix20
Postitus Postitas Krix20 »
Aru ma ei taipa, kumb siis soojalt rohkem paisub, -kolb või silinder
TALUPOJA LOOGIKA JÄRGI KOLB ja kompressioon kasvab, mitte ei alane :roll:
fiziks
eks see oleneb materjalidest, kui on väga sarnased materjalid, siis ei paisugi ju üks teisest väga erinevalt. selline on minu talupoja loogika :D
Krix20
fiziks kirjutas:eks see oleneb materjalidest, kui on väga sarnased materjalid, siis ei paisugi ju üks teisest väga erinevalt. selline on minu talupoja loogika :D
Sarnast seal ju pole midagi. Kolb Alu sulam ja hülss kõrgemat sorti teras....... :lol:
kui asjad väääääga sarnased oleks..... -kui soojuspaisumist poleks.... -jne... - sis poleks ka kolvirõngaid vaja!
Pm. ei taha targutada aga sooja mootoriga komp. tõuseb! (parajad emexi peldikud ei lähe külmalt käimagai, -soojalt samas matsu pillid,)
j6x19
kuid jutt sooja mootoriga tekkivast probleemist,külma mootoriga kui on pöörded kõrgemad käib ilusti ühtlaselt,ning kui saavutab oma tempi ja pööre langeb u 800 juurde hakkab puterdama.
omal vähemalt selline anomaalia.
Krix20 kirjutas:
teema algatajagi selle ju selgelt kirjutand.
Günther kirjutas:Sooja mootoriga kaob ära kaks pütti. Elektrooniline viga ei pidavat olema 100%. Kompressioon pidavat hoopis ära kaduma. Külma mootoriga pidi kõik korras olema!!!
Krix20
See mis "Pidavat" olema pole alati tõene!
Mina jään endale kindlaks, et alu. sulamist kolb (soojus)paisub diameetrilt rohkem, kui terasest hülss!
Kuuma mootoriga voivad hoopis peetis klapid läbi anda, -või mõrad plokis-plokikaanes-kaanetihendis etc.
Krix20
j6x19 kirjutas:kuid jutt sooja mootoriga tekkivast probleemist,külma mootoriga kui on pöörded kõrgemad käib ilusti ühtlaselt,ning kui saavutab oma tempi ja pööre langeb u 800 juurde hakkab puterdama.
[/quote]
sinu murest ju ei järeldu, et mootor hõre.
need vanemad autod kipuvadki "puterdama" , kui miskit järgi annab. ben.pump, õhulugeja, küünlajuhtmed, jagaja,pihutstid ja nende tihendid, karterituule klapp...ja lõpmatu hulk asju veel.
j6x19
Krix20 kirjutas:
need vanemad autod kipuvadki "puterdama" , kui miskit järgi annab. ben.pump, õhulugeja, küünlajuhtmed, jagaja,pihutstid ja nende tihendid, karterituule klapp...ja lõpmatu hulk asju veel.[/quote]
ei tea millise mootori põhjal sa räägid täpselt,kuna m60b30 v8 l puuduvad jagajakaas ja küünla juhtmed need ikka m30b30 mootori jutt rohkem.
enda murest täpne teema.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=40&t=136190
Günther
Hetkel omanikul uus mootor peal ja sõidab muretult. Küsin järgi, et mis siis täpsemalt viga oli?
Praegused autod
* e64 M6
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Küsi jah.
