M30B34/B35 õlisurve
M30B34/B35 õlisurve
Probleem eelnimetatud õlirõhuga. Rõhk tühikäigul sooja mootoriga on 1bar ja 2000rpm juures 2,5-3 kui pööret juurde anda kukub õlirõhk hetkeks 0,5 bar-i võrra. Äkki oskab keegi nõu anda, on see normaalne. Mootoris on uued saaled. Mootoriõliks on mobili 5W-30, äkki kannatab liiga vähe kuuma, kuna külma mootoriga on surved 1,5-4 bar.
Re: M30B34/B35 õlisurve
5W30 ei ole kindlasti sobilik õli M30 mootoriga isendile.
Ei ole jah. Mõtlesin seda kasutada sissesõiduks (vahetatud saaled ja rõngad). Nüüd ostan uue õli. Kuid see õli viskoossus ei tohiks ju niipalju mõjuda. Peab ikka mingi muu jama olema, kuna autodata annab õlirõhu normi sellele mootorile 4-6. Õlipump pole küll uus, kuid väidetavalt töötava mootori pealt ja toimiv(ostsin remorexist). Ei raatsi pumba jaoks seda 400 euri ka kohe välja käia.Valdek kirjutas:5W30 ei ole kindlasti sobilik õli M30 mootoriga isendile.
