e36 m43b16 aegajalt ei käivitu
Postitatud: 31.03.2011 23:15 43
Postitas HeavyCuda
Nii probleem siis selline, et vahest nii pool kuni poolteisttundi peale auto seismajätmist auto enam ei käivitu. Pmst alguses ei võta starterit taha, peale mitut korda süüte andmist hakkab starter vähemalt mingit klõpsimis häält tegema ja vahepeal tahaks nagu mootori tööle tõmmata, aga nagu ei jõuaks. Eelmine kord aitas köieotsas tööletõmbamine ja nii tunniajane seismine, siis läks mootor iseseisvalt tööle, kuid viimane kord ei aidanud seegi, selline tunne nagu süüdet ei oleks või pump ei töötaks. Tööle läks viimane kord siis alles järgmine hommik :roll: ja siis juba iseseisvalt. Imelik sümpton viimane kord oli ka see, et kesklukk ei töötanud ja uksed ning pagass tuli eraldi nii kinni panna kui lahti teha, samas kui järgmine hommik töötas kõik nagu õlitatult. Aku oli nendel kordadel, siis ilusti täis ja kõik elektroonika pmst töötas v.a. siis need paar eelnevalt mainitud asja. Viga peaks siiski olema kuskil elektrisüsteemis, nii et selle alusel ka vastavaid lahendusi paluks pakkuda. Iseendal on peast läbi käinud ka mõte, et tegemist võiks olla mõne releega, kuid milline see võiks olla seda ei tea, kuigi tundub kuidagi liiga lihtne lahendus olevat. Kõik teemakohane abi on teretulnud, nii et ettetänades.....
Re: e36 m43b16 aegajalt ei käivitu
Postitatud: 07.04.2011 11:36 56
Postitas HeavyCuda
Kus need suured diagnostikud on nüüd ? :mrgreen:
