e65 käigukast jamab.
Viga siis selline,et auto suri sõites välja ja nüüd enam ei lähe käima.Korra läheb käima ,aga see hääl on suht kole.nagu pool mootorit töötaks ainult.Ja kirjutab sellist juttu mulle ...Positions P,R,N,D possible.Forward travel onley in 3rd/5th gear.Selecting gear without brake possible.Transmission failsafe.Huvitav milles viga võiks olla.Autot ei saa trantsportida ka kuna ei saa neutraalile panna.Ja kõige hullem,et asub rootsis ka veel.Ei taha seal esindusse viia...Äkki on kellelgi kogemusi või ideid.
Re: e65 käigukast jamab.
Transportimise kohta:
juhi koha peal armatuuri all on luuk, mis tuleb võtmega vastupäeva keerates lahti.
Seal all on hoob, millest tuleb käigukasti neutraali lülitamiseks tõmmata.
Pärast tuleb see hoob algasendisse tagasi seada, kui transpordiga ühel pool.
E65 tüüpviga käigukasti põhi hakkab lekkima ja pikapeale kaob käigukastist õli. Kui õli vähe siis lubab lülitada vaid paari käiku.
Homme siis proovin kasti neutraalile saada.Huvitav kas kastile saab ise ka õli lisada???
- ändi
- Peamine sõiduk: X3
Mis sealsel esindusel viga on?Ma usun küll,et saavad hakkama.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
Siin teeninduse hinnad on meeletud ja korduvalt on nad vahetanud vale jubina ära.(ja kunagi oma viga nad ei tunnista)ändi kirjutas:Mis sealsel esindusel viga on?Ma usun küll,et saavad hakkama.
miks sa kastist viga otsid?
suure tõenäosusega see auto jääb nüüd väga pikaks ajaks seisma.
Milles siis huvitav viga on?patrik kirjutas:miks sa kastist viga otsid?
Kas peab veel kaua ja pikalt ootama dr. Patriku diagnoosi, et mis tema arvates antud autol viga on ja miks ta väga pikaks ajaks peaks seisma jääma? Väga tahaks tarka jutu kuulda st lugelda.
E65 M67
seda saab aint raha eest, sest oma leiba ta käest ära ei anna, ei tel. teel ega ka siin foorumis need ta kuldsed sõnad
tasub rahakott valmis panna ja kindlasti ei saa panna diagnoosi läbi foorumi ega telefoni
BMW X5 3,0d 160kw xDrive 10/2005a.
ma leian, et seljuhul pole ka mõtet oksi laiali ajada, kui oma väidet ei kommenteerita.
E65 M67
