kui vanal mootoril hammasrihm laiali jooksis sai nurgast teine mootor peale tõstetud. ühe päeva sain sõita ja nüüd ei võta enam starterit üldse järgi.
süüte võtab sisse ja niikui starteri asendise keerad, nii kustuvad õlirõhu, aku ja pidurivedeliku taseme tuled ära, ning bensupumba relee ja üks relee kaitsmekarbis teevad klõpsu. samas starter ei tee tavaliselt midagi, aegajalt teeb klõpsu või paar klõpsu.
kõigepealt vahetasin starteri välja, võtsin katkise mootori pealt. seal pole starteriga ühtki probleemi kunagi esinenud.
peale seda sai süüteluku põhjani end kaevatud ja selgusele jõutud, et ka seal on kõik hästi.
siis sai tester kätte võetud, akult tuleb pluss ilusasti peale. ja sinna kuhu peab võtme "start" asendis vool tulema tuleb ka kenasti vool peale kui võti "start" asendis
laua peal akulaadija taga töötavad mõlemad starterid korralikult.
üks õhtu töötas kõik korralikult. järgmisel hommikul sättisin salongi kokku tagasi ja hakkas see möll pihta.
on kellelgi mõnd head ideed?
e30 318i ei võta starterit järgi.
perfectenemy
Re: e30 318i ei võta starterit järgi.
Mootori ja kere vaheline massjuhe?
perfectenemy
mass sai üle mõõdetud, väga hea oli.
lisaks sai see veel ka ära puhastatud ja vasetatud igaks juhuks.
ei aidanud.
nüüdseks juba ka veel kuskilt midagi lühisesse aetud, nõnda, et 3 silindrit olid bensiisni ääreni täis
ei aidanud.
