320D 2001 tagasild (E46)
Rain12
Postitus Postitas Rain12 »
Tere.
Sai lastud 1,5 aastat tagasi tagumisi rattalaagreid vahetada automaailmas, mõlemad korraga, Peale seda tekkis mingi "müdin" (kõrvaga kuuldav ja istudes tuntav) tagasilda. Asi ei saa olla rehvides, müdin nii suve,- kui talverehvidega, olen velgede asukohta muutnud (juhuks kui mõni peaks kõver olema ja "viskab") aga ei muutu midagi. Müdin kostaks ikka nagu juhipoolsest küljest. Olen käinud seal samas automaailmas ja UM´is ja veel ühes remondikohas, aga kõik laiutavad käsi, müdin on aga miks või kus seda ei tea keegi. Selles viimati mainitud remondikohas jõudsime lõpuks nii kaugele, et kui lasime poolteljed diffri küljest lahti siis kadus see müdin ja vibra autokerest ära. Enne seda oli auto tagaots üles tõstetud ja rattaid polnud all aga raputas nagu põrguline kui kiiruse 90-100ni lasime. Täna siis vahetasin viimases hädas vasakpoolse pooltelje ära (sai kuskilt lammarist tellitud) aga mu lootused purunesid taas :( Loodan, et keegi sai midagi sellest piksat mölast aru ja oskab mingi omapoolse idee välja pakkuda kust viga otsida.
Ette tänades.
Digimok
Peamine sõiduk: MB S500 W221
Telefon: 56791348
Re: 320D 2001 tagasild (E46)
Postitus Postitas Digimok »
Kardaani vahepukk äkki
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
--Alo--
Postitus Postitas --Alo-- »
Kui lasid poolteljed ära võtta siis müdin kadus, äkki on pidurikettad kõverad/halvasti peale pandud.
