525tds e34 kuumeneb üle
mait17
Postitus Postitas mait17 »
probleem hakkas niimoodi et sõidu pealt lõi temp.põhja.palju kuuma ei saanud.vahetasin temostaadi ikka sama pull,kallan vee sisse ja tahab paisupaagist üle keetma hakata .ülemine vee lõdvik läheb soojaks aga radikas ja alumine lõdvik jäävad külamks.Sooja ka ei tule.Aidake
rt23
Re: 525tds e34 kuumeneb üle
Postitus Postitas rt23 »
Veepump on ikka korras?
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
mait17
kui veepump on peetis kas ta siis mingit häält ei peaks tegema
Molotov51
Postitus Postitas Molotov51 »
See ei loe kas palju või vähe, sai piisavalt, et kas kaan või tihend (või koguni mõlemad) pe**se keerata. Mott.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kontrolli jah veepump üle. Arvatavasti labad tümad.
mait17
sai siis veepump üle vaadatud ja see on ok,nüüd on juba plokikaan ka maas aga sellist kohta kust oleks läbi tihendi ja kaane pealt näha pole.
Erki_
Postitus Postitas Erki_ »
Sümptomid viitavad küll veepumba ja/või termostaadi rikkele (jahutusvedelik ei ringle). Mul on olnud juhtum, kus visuaalsel vaatlusel oli veepump enam-vähem korras, aga plastiklabade osa käis võlli otsas ringi ehk jahutusvedelikku ringi ajada ei jaksanud. Mingi pimeda juhuse läbi jäi tookord ka mootor ellu, kuigi sai pärast keema minekut vähemalt 10km veel sõidetud, seda küll jahutamiseks kinni pidades.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
mait17 kirjutas:kui veepump on peetis kas ta siis mingit häält ei peaks tegema
Häält teeb ta siis, kui näiteks laager kuiv. Kui labad maas, siis ei saa hääle järgi enamasti midagi määrata.
mait17 kirjutas:sai siis veepump üle vaadatud ja see on ok,nüüd on juba plokikaan ka maas aga sellist kohta kust oleks läbi tihendi ja kaane pealt näha pole.
Kusjuures endal oli sama asi, et ei saanudki tihendilt aru, kus kohast läbi lasi. Vahetusse ta läks koos kaane lihvimisega ja korras :cool:
mait17
kaan sai täna üle vaadatud ja tundub sirge olevatnet läheb samamoodi tagasi.
Ära mees mängi lolli vii plokikaan survestamisse. Muidu pärast nu**id emaseks ennast. Punnvõrri plokikaant võid küll silmajärgi hinnata kui tahad.
Viimati muutis ooDDoo, 27.03.2011 22:58 49, muudetud 1 kord kokku.
Rain
Postitus Postitas Rain »
sa vaata kriitilise pilguga ka mootoriploki enda ja hülsi ühendus ka kriitilise pilguga üle, minu e34 tds lasi just sealt survet jahutussärki, ühe hülsi ülemise ääre vahelt lasi siis rõhku läbi.Plokikaas käis survestamises ja oli ok igatpidi.
