E39 525 TDS Kütusekulu
Ramon
Postitus Postitas Ramon »
E39 525 TDS 105KW Manuaal
Maanteel sain 4l/100le.
Kas see on reaalne? :shock:
Kuidas teil kütusekuluga on?
MardoV
Re: E39 525 TDS Kütusekulu
Postitus Postitas MardoV »
mina olen saanud 5l sajale maantel :D
Leopold661
Postitus Postitas Leopold661 »
Kuidas seda mõõtsid,kompu järgi? Kui sa just 70 km/h ei liigu mnt-l siis pole see elusees reaalne.
Audi A6 3.0tdi
Igor_K
Postitus Postitas Igor_K »
Kui pika maa suutsid niimoodi ökotada?
Ilmselt mitte väga pika...
E39 525tds
Ramon
No ~100KM maanteel pidevalt 80-90km/h.
Tegin pildi isegi :D
Pildi kvaliteet annab muidugi soovida aga 3,6L/100KM. :shock:
RakvereRuss
Postitus Postitas RakvereRuss »
Ramon kirjutas:No ~100KM maanteel pidevalt 80-90km/h.
ise olin roolis tema autoga, rakveres põhjaka kõrval statoilist tankisime sisse nullisime kompu ja tuld rapla suunas ja nagu pildil näha siis mingisugune kilometraaž ka veel millal pilt tehtud, 87,3... nu umb 80. km kuna kodus maja ees olime aku vahepeal maha võtnud selle käigus nullus see näit, aga jhm... kergelt 80-90 vahel sõitsime pidevalt võimalikult ökolt, vahepeal oli lõike ka 50 kuid pilt oli tehtud kui kiiruseks oli pea 90.
RakvereRuss
Igor_K kirjutas:Kui pika maa suutsid niimoodi ökotada?
tegelikult terve tee raplasse ökotasime :D
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Kui pritsekogus liiga suur on siis hakkab kompuuter keskmist kulu väiksemaks "valetama".
F11
RakvereRuss
Kalev kirjutas:Kui pritsekogus liiga suur on siis hakkab kompuuter keskmist kulu väiksemaks "valetama".
ei saanud päris aru, räägi lähemalt :)
Ramon
InterFace kirjutas:kui pritsekogus on keeratud rikkamaks kui "tehaseoriginaal" siis näitab kütusekulu vähem kui reaalselt.
näiteks minu spidoblokis olev kütusekuluseier näitab 1-2l vähem kui tegelikult. OBC on täpselt õigeks seadistatud ja TEST2 alt näitab hetkekulu - kui seda nüüd võrrelda seieri näiduga siis OBC näitab 1-2l suuremat numbrit alati.
OBC näit ei valeta mul ja annab alati sama tulemuse (max 0.1l erinevusega) mis ise arvutades (kulunud liitrtid : läbitud vahemaa x 100).
samuti ei näita ka OBC(kompuuter) õieti kui seda pole ise õigeks sätitud.
väga palju oleneb sõidust ja kiirusest. just sai tuldud 99km'selt ringilt ja kulu tuli 5.3l/100le (sealhulgas umbes 30km tallinnas sees nüüd õhtusel ajal) aga maanteel oli enamus ajast kiirus 70-80 kandis kuna keilajoa-kloogaranna tee on väga käänuline , jäine ja libe.
2.5dislaga reaalselt 4.0/100le EI SAA ka siis kui 90ga püsikaga maanteel sõita.
võibolla siis jah tõesti kui all on 175 laiad rehvid plekkvelgedel - auto on täiesti tühi ja pritsekogus on hästi lahjaks keeratud. aga viimasel juhul ei liigu ta ka mitte kuskile siis eriti :D
lihtsalt ei ole mõtet vaielda.
Selge! Tänan info eest.
Leopold661
Pane paak täis, sõida 100 km ja uuesti täis. Siis vaatad tulemust,kohe selge kas kompuuter valetab või mitte.
Audi A6 3.0tdi
oja86
Postitus Postitas oja86 »
ma ei saa aru miks inimesed usuvad cpu näitu. e39 saab seda varjatud menüüst timmida. minu 2.8 näitas ka alguses, et mnt võtab 5.6l 100km . Nüüdseks olen kompu paika timminud. varjatud menüüde teemas õpetus olemas
BMW g31 520d M Sport
Ramon
oja86 kirjutas:ma ei saa aru miks inimesed usuvad cpu näitu. e39 saab seda varjatud menüüst timmida. minu 2.8 näitas ka alguses, et mnt võtab 5.6l 100km . Nüüdseks olen kompu paika timminud. varjatud menüüde teemas õpetus olemas
Selge. Tänan info eest :D
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
ma automaadiga ei saa kusagil alla 10 keskmise, muidugi tallinn võru otsaga 90-100 km/h siis sai reallseks kuluks 6,8 ja sinna lisandus veel nõksa tallinnas sõitu. Aga igapäevaselt arvestan ikkagi 10 liitriga ja talvel mingi aeg isegi oli pea 12, kui külmad olid! Eks näis, mis suvel teeb, kui ilmad soojad, eelmine sügis vahetasin õhulugeja ja pumbal tihendid, loodan, et ökonoomsem nüüd!
Ramon
Mul reaalselt võtab 5-6l/100le maanteel ja linnas 7-8l/100le.
Viimati muutis Ramon, 26.03.2011 00:57 24, muudetud 1 kord kokku.
vendw
Postitus Postitas vendw »
Ramon kirjutas:Mul reaalselt võtab 5l/100le maanteel ja linnas 7-8l/100le.
minu tds vöttis ka nii.
KristjanK
Peamine sõiduk: BMW 525TDA Touring
Postitus Postitas KristjanK »
Ja just sellepärast me diislitega sõidamegi! :) Kui ökolt sõita tekib justkui tunne et paak ise toodab kütust juurde.
N4pst3r
yokohama
Postitus Postitas yokohama »
Maantee 7-8L sajale ja linn 10 (need on 100% sõidud, sees ka Tallinna tipptunnid).
Olen saanud maanteel 6ga hakkama aga siis koguaeg ühtlast tempot hoides.
Need eelnevad numbrid on ulmelised, sõidate maanteel 70-80ga möödasõite kiireid üldse ei tee?
BMW E34 525TDS 1995
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
yokohama kirjutas:
sinu autol pole õhulugejat, sellepärast võtab rohkem
yokohama
Leho kirjutas:
yokohama kirjutas:
Seda järeldad sa millest, ma ei võtaks siin sõna kui mul poleks E39...
BMW E34 525TDS 1995
maarekl
minu arust pole ka e39 2,5 tds öko, mul muidugi automaat ka. aga ökonoomsust siin igatahes pole!
Leho
yokohama kirjutas:
No järelikult on sinu e39-l midagi piixus. Avataril on E34 seega igaüks teeks järelduse et räägid e34-jast.
Ramon
Ei tea mina olen küll oma auto kütusekuluga väga rahul. :)
Ja ütlen, et E39 525 TDS Manuaal on ökonoomne.
junior e39
Postitus Postitas junior e39 »
mina olen saanud tallinnas parnuse soites keskmiseks 6,2 sajale ja olen sellega rahul :cool:
e39 525 tds 99.a
Leopold661
Kui neid postitusi lugeda,siis tundub et vana 2,5 tdsi küttekulu on sama mis 3,0d.
Mina sain sellega ka mnt 6 ja keskmiselt 8,seda siis soojemal ajal(automaat ka veel).
Audi A6 3.0tdi
Eelkambriga diiselmootor võtabki otsepritsega(DI) diiselmootoriga võrreldes 10-15% kütet rohkem.
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Mul keskmine hetkel suvisel ajal 7.5l sajale. Korra Antlast-Haapsallu igasugu kõrvalisi teid pidi ja piitsutades tuli kuluks 8.1l sajale. Alla 7.5l pole mina veel kuluks saanud, seda maanteel. Pole ka punkt 90ga sõitnud, kuid kulu pole madalamat saanud. Kahtlustan, et pumbast eelmine omanik mul nõks peale keeranud.
cross
Postitus Postitas cross »
Oii kui hea vana teema ju kui palju ilusat juttu :D Ma ei saa aru kellele seda ökonoomsust tõestada on vaja...see igivana 2.5 diisel pole öko! Oma kogemus KORRAS mootoriga 525tds automaat, 6,8 "kompuutri" järgi maanteel püsikaga, linnas 13,5 kõige väiksem kulu mis ees olnud NIII...liidame siia talve +liitreid juurde!!!!!!
Tehaseandmed on siin: http://www.autoweek.nl/auto/14152/bmw-525tds-touring" onclick="window.open(this.href);return false;
LINNA KULU:
13,4 l/100km
MAANTEE KULU
7,2 l/100km
KESKMINE
9,4 l/100km
Need numbrid võib siis pähe õppida, kui on "siiras uskumine" et vanaaegne diiselmootor võtab vähem siis tuleks tõmmata juhipool vasakul hooba - avada kapott ja uurida ega keegi ei ole Wolksvaaaageni 1,9 diislit sinna vahele pannud.
Puhverdatud - Sarnased lehed
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Ma sain E39 TDS manuaaliga paagiga sõita kuni 1250km, see on siis ~73L kütust.
Rehkendades seda, saab teada, et alla seitsme saab küll, kuid loomulikult
sillad sirged, rehvid kitsad ja täis, sedaan, kliimata ja normaalne sõidustiil.
TDS puhul pardakompuuter võib olla "valeks läinud" kui pumbaga on mängitud.
Tuleb ikka paagi meetodil mõõta.
Automaat maanteel ei muuda palju, küll aga linnas on katastroof (E39 aegne automaat).
Tehase andmed ei ole vastavad Eesti maanteedele ega Eesti "linnadele" - meil pole linnu.
Silver88
Telefon: 56642342
Automaat ongi janune. Mina sõitsin oma eelmise chipitud tdsiga keskmist kulu 7.8l/100km. Seda siis 225 laiade papudega. Ja nohh arvestades mu sõidustiili on see päris hea tulemus. 60/40 maanteed ja linna. Praegune E39 3,0d võtab sama trasssi peale 7,0-7,2l/100km. Automaat on ju teadagi kütusekulu tõstja ja mõttetu lisa minumeelest :D Puhas maantee 90-100ga tiksudes saab manuaal tdsiga ka 6.2-6,4 sajale kätte.
Antud nrid on siis reaalsed, mitte OBC põhised.
