E39 probleem kondentsiga.
Postitatud: 16.03.2011 19:14 00
Autoks E39 520i 2000, 110kw.
Probleem selles, et kuu aega tagasi kuskil lõi sõites mootorist õli välja, karterituulutusklapp oli umbes. Sai vahetatud karterituulutus, voolikud sai peensusteni puhtaks pestud ning vahetatud veel plokikaanetihend.
Mõned päevad peale remonti lõi aegajalt õlitule (anduri tuli) põlema. Sai veel mingi 40km sõidetud ning siis sai vähe uuritud autot alt ja õli jälle kergelt väljas(juhtus 2x), paremal mootori poolel. Esimene kord jälile ei saadud ja asi kordus uuesti, eeldatavasti õlifiltri all mingi tihendi leke või see voolik millel pressitud metall otsad. Sai need korrigeeritud ja õli püsib sees
. Aga täna jälle (õues temp. hommikul -10) kui sai tööl uuritud seda karterituulutuse küljest tulevat voolikut mis asub mootori peal, suht ventika juures. Ja jällegi kergelt möga täis ja kondentsi.
Probleem just külmaga esile kerkinud, igapäev hommikul 35km sõitu ja õhtul sama palju. Mootorit on pestud ja termostaat vahetatud aga ikkagi probleem kondentsiga.
Foorumis teemasid küll karterituulutusklapi kohta aga ei leia ühtegi postitust, mis selgitaks olukorda kui probleem kordub.
