Probleem, pool mootorit ei tööta. 1991a. e32 750i
rain-o
Postitus Postitas rain-o »
Tervitus!
Masinaks on e32 kerega 750i aastast 1991a. Juhipoolne külg mootoril ei tööta. Õhulugejad vahetasin ära omavahel, ikka ei midagi. Süütepoolid vahetasin ära, ikka sama. Vändaandurid peaks ka toimima vähemalt kui lahti ühendasin siis ei läinud üldse käima... Säde on olemas mõlemal küljel. Jagajad on korralikud, tegin kontaktid ikkagi paberiga kergelt üle. Bensiini tuleb aga rõhku pole veel mõõta saanud. Ajud vahetasin ka omavahel ära aga ikka ei midagi. Käivitades viskab nagu ikka pöörded 1500rpm ja sellel hetkel podistab juhi pool ka natuke kaasa. Siis langevad põõrded tühikäigule ja langemise hetkel käib mingi jõnks masinast läbi ja juhi pool lülitab nagu end välja.
Ehk oskte teie midagi asjalikku õelda? Midagi mida veel vahetada proovida?
iisak
Re: Probleem, pool mootorit ei tööta. 1991a. e32 750i
Postitus Postitas iisak »
Seda ikka tead, et su autol on 2 bensiinipumpa.
Mõlemale mootoripoolele eraldi.
......................Ja mulda kukkus suust, kui 1000-aastane tüdruk naeris.....................
rain-o
iisak kirjutas:Seda ikka tead, et su autol on 2 bensiinipumpa.
Tean ikka, voolikut päästes bensiini pritsis küll aga mõõtmis võimalust polnud. Homme lähen garaaži ja mõõdan bensiini surved ära.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Bensiinipumbad on ka minul olnud siiamaani ainuke põhjus kui pool mootorit tagant kaob ;)
exlusive
Postitus Postitas exlusive »
mul unustati mingi pistik lahti kui kyynlaid vahetati...sama jama tekkis ja oli ka hetkega korras
750ILA exlusive 99a www.album.ee/armering
