Mure siis selles, et kohamehed töötavad ainult kolmanda kiirusega.
Vahetatud kojamehe mootor, proovitud teise autopealt kojamehe releed, kaitsmed ülevaadatud ja teist kangi on ka proovitud.
Kuid tulemust pole.
On kellelgi veel sarnast probleemi olnud või oskab aidata?
Autoks e34 92a.
Ülisuur mure kojameestega?
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: Ülisuur mure kojameestega?
Kas seisma jäävad õige koha peal kui kang alla tõmmata?
Üldiselt kui kaitse nr 24 (või oli see 22) katki, siis töötab ainult kolmas kiirus ja seisma jäävad sinna kus parajasti juhtub olema kui lüliti kõige ülemisest asendist alla tõmmata.
Viitab jah kaitsmele. ise sama asja läbi elanud. aga kangi alla tõmmates läksid alati õigesse asendisse.
ST. kojameestel siis 2 kaitset.
