e39 originaal kassetikas ja mälupulk?
kas on kuidagi võimalik originaal makile ühendada külge mingi usb värk et saaks mälupulgalt muusikat kuulata? või eeldab see ikkagi maki vahetust?
- captjones1
Re: e39 originaal kassetikas ja mälupulk?
kassett-adapterit on vist antud juhul kõige lihtsam kasutada,
noorest tehnikust saab nt järvelt, kui tallinnast oled.
ta hakkab muidugi ragisema, kui töötab, sest kassett käib seal sees ringi.
mälupulga kasutamiseks on teist makki vaja yep, SD-kaarti toetav makk oleks eriti viisakas
esialgu oli just plaan jätta välimus samaks ja mitte panna mingit maki sahtlit ja siis väikest makki..aga ega selle originaal makiga vist niikuinii eriti mingit kvaliteeti ei saa
- captjones1
originaalmakk kassetikas on täielik joke isegi vähenõudliku tüübile. mingisugune 4x15w vms.
mina sinuasemel uuriks sellist lahendust, et saaks aftermarket maki kuskile tühja sahtlisse sinna orig. maki alla ära mahutada (kus need tuhatoosid jms on). seal ta ei häiriks kedagi ja jääks ilus stock look.
aga kas mul need maki osad käivad eraldi välja? see ülemine kasseti osa mis on peidus paneeli taga ja see alumine osa mis on ka kompuuter? et näiteks selle ülemise kasseti osa taha panna mingi teine makk? ja kui äkki saab siis ka niimoodi et makk jääks ka selle paneeli taha?
- captjones1
ausaltöeldes pole kursis nende e39 makkidega,
ise kakuks lahti & vaataks/füüsiliselt sobitaks, kas makk mahuks sinna.
On ka sellised asjad olemas http://www.zemex.eu/artikel_id_2304_a_Z ... -Pins.html (ühendatakse CD-box'i asemele)
ega ei oska öelda kas seda on võimalik osta ka kuskilt eestist? või kas selle panekul on siis üldse mõtet kui originaalmakist norm kvaliteediga muusikat ikka ei saa? või äkki makist siis piisab kui vahetada välja kõlarid ja panna väike võim vahele?
Ja ega sul aftermarket'i makid ei anna rohkem võimsust. Kõik need "4x50W" makid on oma integreeritud võimuga sama moodi 15-20W RMS kanali kohta. Ainukene variant on siiski eraldi võimendi panna. Ja kõige nõrgemad lülid originaalsüsteemi puhul on ikkagi kõlarid. Alustada võiks nende vahetusest ja välise võimendi installist. Kui kõlarid jäävad vanad, siis ainult maki vahetusega ei muutu praktiliselt midagi heli kvaliteedis.captjones1 kirjutas:originaalmakk kassetikas on täielik joke isegi vähenõudliku tüübile. mingisugune 4x15w vms.
Üks odav ja lihtne variant on veel ka näiteks osta üks analoogsetest modulaatoritest, mis tekitab mp3 heli raadiosagedusele http://oomipood.ee/?a_k=AUTOHELI&t=k_ak&i=AUTOHELIjaagant5 kirjutas:kas on kuidagi võimalik originaal makile ühendada külge mingi usb värk et saaks mälupulgalt muusikat kuulata? või eeldab see ikkagi maki vahetust?
Zemexi seda mp3 mängijat, mis simuleerib ennast CD boxiks, oleks kõige soodsam saksa ebayst tellida (ca €135 koos transpordiga).
- captjones1
sai e36-l ainult makk välja vahetatud=päris hea tümakas tuli, ikka bassi jms ka.hillarr kirjutas: Ja kõige nõrgemad lülid originaalsüsteemi puhul on ikkagi kõlarid.
sai e46-l ainult kõlarid välja vahetatud=ikka käriseb kui natuke kõvemaks keerada, pmst ainult kõrghelid tulevadki.
mis selle kohta oskad öelda?
bemmidel see originaalvõim ju ka päris suur kobakas, kas see võim+aftermarket makk ei anna head pauku välja?
selle raha eest saaks juba maki rebida, või mis?hillarr kirjutas: Zemexi seda mp3 mängijat, mis simuleerib ennast CD boxiks, oleks kõige soodsam saksa ebayst tellida (ca €135 koos transpordiga).
Hea "paugu" saab iga süsteemiga. Vähemalt ühe korra kuni läbi kärssamisenicaptjones1 kirjutas:sai e36-l ainult makk välja vahetatud=päris hea tümakas tuli, ikka bassi jms ka.
Kui nüüd tõsiselt rääkida, siis anna andeks, aga Sul on veits helisignaali liikumisteed sassis.
Kui võtad maki ja ühendad kõlarid läbi välise võimendi, siis maki sisese lõppvõimendi võimsus ja kvaliteet ei määra enam mingit rolli (eeldusel et signaal võetakse maki liiniväljundist). Makis, kui vastuvõtupooles, jääb määrama kvaliteeti ainult eelvõimendi, raadio vastuvõtu tundlikus ja CD puhul DAC. Üldjuhul on need tavalise süsteemi puhul piisavalt kvaliteetsed, et mitte pudelikaelaks osutuda. Vahetamist tasub kaaluma hakata sõltuvalt originaalsüsteemist alles siis, kui me räägime €200-€300 ja kallimatest esikõlaritest.
E36 originaalmakki pole oma kõrvaga kuulnud. Teemaks oli meil E39 originaalaudio. Aga kui nüüd ütled, et tümakas läks pärast maki vahetust paremaks, siis seda ma usun ja siin ei olegi midagi vaielda. Mina rääkisin heli kvaliteedist mitte tümakast. Odava tümaka tekitamiseks on muidugi ainuõige lahendus vahetada originaalmakk ringi, sellepärast et originaalmakil ei saa sageduskarakteristikut muuta nii dünaamiliselt, et oleks vähevõimsatest kõlaritest võimalik kõvasti kuuldav kick välja puhuda. Aga aftermarketi makkidel on digitaalse equalaiseriga võimalus igasuguseid ebanormaalseid kõverikke esile tuua ja kompressida heli üle sageduse kokku nii et võimalikult kõvasti karjuks.
Väheke teooriat:
Inimene teadupärast madalaid sagedusi nii hästi ei kuule ja kõige magusama kuuldava "tümpsu" saab umbes vahemikus 50-100Hz. Sellepärast päris madalad lõigatakse välja, sest see võtab kõlaritelt liiga palju võhma ja boostitakse hästi kuuldavat tümaka vahemikku. Kui veel nüüd heli dünaamika kokku kompressida, siis saabki hea kõvasti karjuva heli ja tümpsu odavatest kõlaritest ning mulje, et oh maki vahetusega läks hullult paremaks. Kvaliteedist on aga asi üsna kaugel. Täpselt sama nagu üheski klubis ei ole võimalus kuulda kvaliteetset heli. Ka seal lõigatakse madal ots ära, sest klubidel pole nii palju pappi, et osta selliseid profi kõlareid ja võimendeid, mis suudaks esile manada 20Hz-20kHz sirget heliriba. Üritustel, kontserditel ja klubides pannakse ikka rõhk kvantiteedile.
Tee test ja lülita aftermarketi makil kõik loudness'id ja EQ'd välja ja keera originaalil ka bass ja trebel null asendisse ja võrdle ning räägime siis uuesti. Põhjus milleks inimesed bassi ja kõrgeid kruttima hakkavad ongi selles, et tegu on ebakvaliteetsete kõlaritega, mis ei suuda sirget sageduskarakteristikut esitada.
oleks plaan paigaldada siis see zemex adapter..aga sealt lehelt vaatasin neid makke millega see sobib ja täpselt sellist seal küll ei olnud..mul maki alumine osa on nagu zemex lehel näidatud BP8272 ja ülemine osa nagu PH7860T. kas sellisele on võimalik seda adapterit ühendada ja kui keeruline see on? ja kui see ühendadakse cd-boxi asemele siis mis nupu alt ta seda ümber lülitama hakkab?sellist nuppu ju pole makil nagu cd vms?
Minu käest võimalik soetada 90 euroga selline vidin!enn1 kirjutas:On ka sellised asjad olemas http://www.zemex.eu/artikel_id_2304_a_Z ... -Pins.html (ühendatakse CD-box'i asemele)
aga kas selle kasseti osa asemele on võimalik ühendada cd osa?nii et alumine kompuutri osa jäääks samaks? või äkki on võimalik panna ka kogu see süsteem uus sinna(uus kompuuter koos ülemise cd osaga?)
Saab ikka raadio nii ära vahetada, et alumine osa jääb samaks http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14418426
endal on mul selline makk hetkel http://www65.zippyshare.com/v/63620544/file.html
kas on võimalik panna http://www65.zippyshare.com/v/19572902/file.html
kui lihtsalt ümber tõsta kas siis jääb ka see kompuutri osa õigesti töötama nii nagu peab?
Saab ikka vahetada ainult ülemise osa ära. Jälgima peaks, et tagumine pistik oleks samasugune, muidu on üleminekujuhet vaja. PS. kompuutri funktsioonid jäävad tööle ka siis, kui ülemine osa üldse välja võtta
kui ostan kuskilt selle ülemise cd osa kas siis on ainult ümbertõstmise vaev? juhtmed külge plaat sisse ja mängib? ja kas ka rooli pealt need nupud jäävad tööle? alumisel osal kompuutris näitab nuppu TAPE kus saab lülitada kasseti peale..kui ringi vahetada kas siis hakkab sealt cd peale minema?
Saab lihtsalt ümber vahetada ja roolinupud jäävad tööle. TAPE asemele tekib valikusse CD.
uurisin UM-st ja öeldi et kui mõlemad on busines siis ei teki vahetamisel probleeme..
kas kellelgi on müüa äkki seda busines cd osa?
kui kellelgi on siis PS
Soovitan pane uus makk ja uued kõlarid , ära hakka vaeva ja raha raiskama originaal stereo peale.
tahan välimuse just originaaliks jätta
siis on variandiks näiteks et kõik jääb originaal, rooli nupud ja kõik jääb tööle, aga uus makk läheks näiteks kindalaekasse, uued kõlarid originaal katete alla ja usb siis samamoodi kindalaekas maki küljes või siis variant tuua usb kuhugi sahtlisse et juhil oleks mugavam .
kui ma mingi muu maki panen siis mismoodi see ühendada tuleb et rooli nupud ka tööle jääksid?
Sinna vahele läeb sihuke väike vidin selle hinnaks on umbes 95 € ja paigaldustöökojas on paigaldus umbes 7 euri. ja pioneeri maki hind mis loeb usbi on letis alates 109 €
ja kuskohast ma seda vidinat osta saaksin ja mis töökoda neid paigaldab?
Mina tellisin enda Alpine'le adapteri (ei ole orig.) ebay'st, maksin u 50.-EUR'i
Ja mismoodi see asi toimima hakkaks? Iga kord kui volüümi keerata vaja, lugu vahetada vms, tuleb ronida kindalaekasse või mismoodi?mikku14 kirjutas:siis on variandiks näiteks et kõik jääb originaal, rooli nupud ja kõik jääb tööle, aga uus makk läheks näiteks kindalaekasse, uued kõlarid originaal katete alla ja usb siis samamoodi kindalaekas maki küljes või siis variant tuua usb kuhugi sahtlisse et juhil oleks mugavam .
Omal praegu aftermarket makk, kuid ostsin ka orig. maki, et saada väljanägemist ilusaks(pole veel orig. makki sisse pannud), kuid hea meelega kuulaks läbi teise maki pigem kõike edasi, kuid ei tahaks selleks hakata väga jebima kuskil kindalaekas vms.
- captjones1
kindlasti saab aftermarket makki läbi rooli kontrollida, marko
Ahjaa, mõtlesin hoopis midagi muud, seda, kui roolil pole maki juhtimist. Selles suhtes jah, kui roolil nupud olemas, siis tõesti toimib.
