BMW 318 probleem
BMW 318 probleem
nii, sõitsin siis ning auto lihtsalt surivälja, bena on, kaitsmed korras jne! pumbajuurest ühtegi häält ka ei tule, äkki on kuskilt juhe lahti vms... aidake kuna mõistus enam ei võta, 2päeva mässand, ikka pole asjasaand
äkki on kellelgi samasugune probleem olnud? mis viga oli? üldse andke igast variante mida katsetada! oleksin väga tänulik! kui käima saan, saate küpsised!
Re: BMW 318 probleem
Mööda ära, kas pumbale üldse voolu tuleb peale. Kui tuleb siis pump läbi. Kui ei tule siis, kas on kuskilt juhe katki või viga relees.
kus e36-l see pump on üldse?bumps kirjutas:Mööda ära, kas pumbale üldse voolu tuleb peale. Kui tuleb siis pump läbi. Kui ei tule siis, kas on kuskilt juhe katki või viga relees.
- Kris K
- Peamine sõiduk: E90 318iA '06
Paagi sees. tagumise istme võtad ära ja juba paistabtriibuke kirjutas:kus e36-l see pump on üldse?bumps kirjutas:Mööda ära, kas pumbale üldse voolu tuleb peale. Kui tuleb siis pump läbi. Kui ei tule siis, kas on kuskilt juhe katki või viga relees.
kas selline võimalus oleks et kuskilt pumbajuurest tuli lihtsalt juhelahti? armatuuril tuled kõik põlevad kui süüdesisse panna, starterit veab ka ilusti... või ehk filtril mingi *piiks* ees?
nii, täna tuli sõber autoremodi töökojast siia, vaatas üle, võttis benavooliku ära, ning pump ei hakkand kütet pumpama, voolikud benast tühjad jne... võttis pumba kaasa et toob lammarist uue, ning vanapumpa on eelnevalt remonditud juba! eks see vast müügijaoks tehtud oligi et saaks koju ärasõita vms... nüüd jääb ainult oodata...
nii, pump oli seest täielikult ärakärrsand... + veel oli peal opeli pump:D nüüd tulekul bmw orig. nii et ma usun et teema võib lukkupanna! suured tänud kõigile kes vähegi üritasid aidata
bmw klubi ikka heakoht(Y)
