Tere.
Pikka aega on vaevanud mure ja tüdimus autoventilaatorit käima pannes. Nimelt kui panen kas teise või kolmandasse astmesse puhuma, siis hakkab vahest kigisema või vilisema. Ma ise oma möistusega arvan, et sela kuskil armatuuri all on mingi puhuri mootor, mille laagrid on kuival. No mötlesin, et vötaks asja ette, aga ei saa sellest realoem-ist aru, et kust ja mida. Kas keegi oskab juhendada ja aidatat, et kus see asi ja kuidas kätte saada.
TIMMO
e36 compacti "soojapuhur"
Vabakuulaja
Re: e36 compacti "soojapuhur"
vahest satub ventikakanalisse mingi saast vahele(puulehed mis iganes)
=||= 0000
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Endal oli paar aastat tagasi sama mure, vilises ja vilises-- mitu kuud sedasi ja lõpptulemus oli see, et soojendusmootor suri üldse ära. Sai ostetud uus ja toimib siiani kenasti. Ligi vist sai kapoti alt kojameeste alt vms.
