E36 spido-,numbritule-, aknalülitite valgustus.
Niki
Postitus Postitas Niki »
Selline naljakas asi juhtus et üks õhtu avastasin et ohoh spido valgustus ei tööta mis seal ikak hädapärast sai ära sõidetud. Valges lähemalt uurides selgus et ei tööta ka aknatõstukite nuppude valgustus kella all nuppude valgustus ja taga parempoolne tuli :shock: niung numbritule valgustid. Katkise kaitsme leidsin ka ilusti kaitsme karbist üles aga seda vahetades läks järgmine ka kohe läbi, okei äkki lühis... vaatasin bagassist juhtmed üle no ei leia ühtegi mis saaks lühist tekitada. Äkki suure külmaga mõni led numbritule valgusti läbi kärsand ja see lühisesse läind, on see võimalik ? Või kust tasuks viga otsida? Otsingumootor küll nii jaburale asjale ühtegi vastet ei andnud...
Viimati muutis Niki, 25.02.2011 15:46 50, muudetud 1 kord kokku.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: E36 spido-,numbritule-, kanalülitite valgustus.
Postitus Postitas Fred »
Pakuks ikka, et kimp pagasniku ja kere vahel (kummiluti sees) puru või siis juhi jalgade juures põhjamati all miskit lühises (sealt ka kimp jookseb).
Niki
Re: E36 spido-,numbritule-, aknalülitite valgustus.
Igatahes praegu võtsin need led numbrivalgustid ära ja uus kaitse sisse ja funksab kõik va siis numbrivalgustid. Kui nüüd peaks miski aeg jälle pimedaks jääma siis vaatab selle kummiluti sisu ja juhi jalgealus üle. Tänud info eest Fred ;)
Niki
Nii igastahes jah kuidagi naljakal kombel kui neid numbrivalgusteid näppisin läksid juhtmed nii et kõik jälle töötas aga nüüd kontrollideso li paras pundar neist seal katki, lappisin siis ära ja nüüd töötab tiptop :)
