E46 tüüpvead?
E46 tüüpvead?
Tere,
plaanis osta lähiajal e46 3.0 diisel. oskab keegi äkki öelda, kas sellisel on mingeid tüüpvigasid? et millele ostmisel rohkem tähelepanu pöörata/ära katsetada. Mida üldse antud autost arvate?
- Gold
- Peamine sõiduk: E39 523i 1998.a
Re: E46 tüüpvead?
Mingil aasta käigul oli tagasild nõrk. Eks mõni siin foorumis oskab täpsemalt rääkida
Re: E46 tüüpvead?
On olnud omal E46 ja ühe teisega on olnud palju kokkupuudet seoses remondiga. Minul olnud erinevatest BMWdest kindlalt kõige viletsam. Vaatasin ükspäev autolehest ka, et 99-00 aasta autode saksa ülevaatuse statistikas oli E46 madalamal kohal kui Renault Laguna
Jupid mida vaja läinud, on ka siiani E46 olnud kõige kallimad.
Roolilatt on kallis tüüpviga, tagasillas kolksud ja hääled, ABS ja Airbag võivad jamada, bensukatel õli tasapinna andur ja R4 mootoritel see Vanose moodi süsteem.
Igatahes minu 2002 316 kohta ütles üks Bemmiguru, et enne osta omale kasvõi läbiaetud 525TDS kui selline auto
Re: E46 tüüpvead?
Tervist.
Kuna roolilatt kuulub BMW tüüpvigade hulka siis sobib see teema siia hästi.
Nimelt külastasin UM-i ,oma probleemiga,et rool konarlikul teel väriseb ja käib ka armatuuri sisse vibra.
Teadsin,et puksid korras aga vibratsiooni ei osanud otsida roolilatist,mille muidugi nemad kohe leidsid.Roolilatt on täiesti kuiv,õli laiku pole ja UM ütles,et otse asendis roolilatt ära surnud ja peale kuskilt keerata pole midagi.Ise ma spets pole sellel alal, kuid UM-is roolilatte ei remondita ja nende pakutud uue hind on soolane ehk siis 32136753438 Roolilatt 1 tükk 912,95 eur.
Kui vana lati annan neile, teevad mulle väiksema hinna,mingi 100 eurot saan maha ehk siis 800 euro kanti.
Olen uurinud,et neid remonditakse aga kõigepealt tahavad näha kuidas ja mis vajab vahetust,selge see,kuid kas kellelgi peale remonti on latt ka kestma jäänud ja kui kauaks? Tänan kui kellelgi nõu anda.
E46,m54
Re: E46 tüüpvead?
OK,aru saadav.
, et ei tasu alati tormata pea ees tulle.
Rool ise toimib hästi ja eks püüan probleemile lahendust leida.
Siia juurde selle rooli vibra kohta ütleks veel,et kui käega vastu rooli kergelt
lüüa,siis tekib ka selline kerge vibratsioon ja värinahelin rooli,nii sõites kui seistes.
Viimati muutis jaanar, 20.03.2011 19:43 39, muudetud 1 kord kokku.
E46,m54
- Razta
- Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Re: E46 tüüpvead?
Selle lõtku vastu aitab vaid uus latt või annab remontida seda?
Re: E46 tüüpvead?
kui veel tüüpvigadest rääkida siis esi õõtsa tagumised puksid on minev kaup...
Ennem BMW 525ix 141Kw
Nüüd BMW 316i 77Kw
Vahe on märgatav!!
Nüüd BMW 316i 77Kw
Vahe on märgatav!!
