Autoks 2001.a e39 kui panna puhur rahulikult puhuma siis viliseb ja kui põhja panna kaob nagu ära või hästi õrnalt kuulda,milles võiks probleem olla üsna närvidele käib.
Mis seda häält teeb ja mis peaks ette võtma?
E:39 kliimaventilaator viliseb
BMW E60 530d
Re: E:39 kliimaventilaator viliseb
õlitamine aitab hetkeks. Ventilaator vahetada! Võin vahetada! PS
Kas sellega ise hakkama ei saa?asmo kirjutas:õlitamine aitab hetkeks. Ventilaator vahetada! Võin vahetada! PS
Või tuleb pool armatuuri lahti lammutada.
BMW E60 530d
Sama probleem siin, oleks väga tänulik kui mingi õpetus oleks kellelgi anda.
jah armatuur tuleb eemaldada.
Ja mis sellise töö hind tänapäeval on?asmo kirjutas:jah armatuur tuleb eemaldada.
BMW E60 530d
