3.0d valus käivitus pakasega.
Täna hommikul käivitades pidin ehmatusest püksi laskma
.Aku on hea, mahlad ja küünlad vahetatud ja käima läks hästi.Aga siis järgnes teravalt selline heledam klagin mis kestis u. 5 sekundit(meenutab vana volkari häält).Mis sellist lamenti seal teha võiks? Ja miks? Eelnevatel külmadel sellist häält pole kuulnud
.Või on see vana bemari hääl
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
Re: 3.0d valus käivitus pakasega.
Kõva külmaga teebki korra sellist plaginat nagu vana Mersu käiks enne kui õli igale poole jõuab
BMW - Boevaja Mašina Võmogatelei (Väljapressijate Lahingumasin)
Aga mis asi see plagiseb?
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Millal viimati õli vahetasid.?
Ise pakuks,et kümadega õli parajalt paks ning käima minnes pole igalepoole jõud.
Eks mingid hüdrokad arvatavasti teevad.V siis mõni väsind ketileevendi.
Ei teagi täpselt mis seda häält võib põhjustada, aga võimalik et tõukurid.Ketileevendi vaevalt, et seda häält teeb, kunagi VW Bora tegi suurte külmadega sama häält ja seal rihmaga mootor.freddy21 kirjutas:Millal viimati õli vahetasid.?
Õli (castrol) on vahetatud 8400 km. eest ja peaks seega ok olema.Huvitav,et päev paar varem oli külmem ja polnud sellist häält
.Näis mis homme teeb.
Muffigi ei teinud. Panin aku laadima
joffe
- Telefon: 56623817
Arvad, et aitab?olkapolka kirjutas:Muffigi ei teinud. Panin aku laadima.
Ei jõudnud laginanigi
.Vaatan, kui viitsin täna, siis viskan aku peale ja proovin .
mina igatahes otsustasin oma suksu talveunne jätta, kuni suured külmad möödas.
Diislimootor kulub rämedalt külmkäivituse ajal, eriti kui pole plokisoojendust vms.
Sai siis proovitud ja esimene käivitus on ikka hirmus küll
.Ei tea mitut sellist käivitust ta üle elab
HannesT
- Peamine sõiduk: E38
Kas see on mõni tõestatud fakt, bensukaga võrreldes?Brunn kirjutas: Diislimootor kulub rämedalt külmkäivituse ajal, eriti kui pole plokisoojendust vms.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
Räägitakse et üks külmkäivitus = 1000km sõitu. Mul küll käivitus -34 küll kuid mitte ilma 3min laadimistet aku tihedus 0, aga ikkagi kõrval 2a vana bens Honda ja 5a vana VW samuti ei käivitunud ja tegi ikka tuju rõõmsaks küll kui diisel neid peale aku laadimist käima tõmbas. nii et ostke veel bensukad Jääaja saabudes.olkapolka kirjutas:Sai siis proovitud ja esimene käivitus on ikka hirmus küll.Ei tea mitut sellist käivitust ta üle elab
See 1 kylmk2ivitus=1000km on ikka väga kahtlane ... Kuskilt soomes, põhja rootsis vms kestaksid autod maksimaalselt 2a jukrasu2 kirjutas:Räägitakse et üks külmkäivitus = 1000km sõitu. Mul küll käivitus -34 küll kuid mitte ilma 3min laadimistet aku tihedus 0, aga ikkagi kõrval 2a vana bens Honda ja 5a vana VW samuti ei käivitunud ja tegi ikka tuju rõõmsaks küll kui diisel neid peale aku laadimist käima tõmbas. nii et ostke veel bensukad Jääaja saabudes.olkapolka kirjutas:Sai siis proovitud ja esimene käivitus on ikka hirmus küll.Ei tea mitut sellist käivitust ta üle elab
Jah, ega need külmkäivitused head tee,aga no päris nii see ka olla ei saa.
Hea kuulda, aga ära ehmatab küll kui järsku sellised koledad hääled kapoti alt kostuvadKuno_T kirjutas:Seistes vajuvad need klappide hüdrokompensaatorid kokku, mis on klapvedrude surve all. Normaalne nähtus ja muretsemiseks pole põhjust.olkapolka kirjutas:Aga mis asi see plagiseb?
