e36 kakub külmast peast
Postitatud: 10.02.2011 14:24 37
Postitas Romek-Olen
Mure sellinne et auto nagu külmast peaga kakub nagu ei saaks kütust kätte külmast peast just kui mootor on soe siis korras.
ennem oli probleem pöörete kõikumisega aga see kõrvaldatud pandud uus kat ja lambda. mille taga järjel see kadus jäi väike ebaühtlus mis kadus siis kui uued küünlad panin aga nüüd tekkis kakkumine:D
see muidu sõitmist ei sega aga tahaks ikka ära kõrvaldada. külmast peast häirib!
mõtlesin uued küünlajuhtmed panna järsku see? kuna süütepooli korpus suht korralik.
või see võis tulla õhuvoolulugejast,bensiinipumbast,pihustid?
Re: e36 kakub külmast peast
Postitatud: 11.02.2011 23:35 51
Postitas VisaHing
Ma arvan, et alustada võiksid kütusefiltrist.
