e34 lambda andur !!!
copy
Postitus Postitas copy »
Tervist, käisin yxpäev ylevaatusel ja öeldi ,et lambda andur läbi,
tuttav vaatas ei osand küll midagi öelda, kuidas teha kindlaks
kas on läbi v mitte . Ja kui palju tõuseb küttekulu kui läbi ?
Masinaks 530i '88
e34 530 M30B30 '88
teet82
Re: e34 lambda andur !!!
Postitus Postitas teet82 »
Ülevaatusel tehakse ju ainult heitgaaside test. Kui ei saadud normidele vastavat tulemust, siis lambda andur ei ole kohe kindlasti ainuke võimalik põhjus. Või töötab äkki ka ülevaatuspunktides selliseid mehi, kes heitgaasianalüsaatoril nähtavat "lambdat" lambda-anduriga seostavad :D
Kontrollimiseks tuleks testriga mõõta sooja töötava mootoriga pinget anduri halli ja musta juhtme vahelt. See peaks siis jooksma edasi-tagasi umbes 0,2-0,8V. Parem variant on muidugi diagnostika ;)
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
järgmine kord kui sulle ülevaatusel keegi tuleb midagi sellist ütlema siis vasta viisakalt, et tänan soovituse eest ja küsi omale heitgaasitesti tulemused paberil! minuteada nad on isegi kohustatud need vist andma sulle...no seda enam, et tegelikult sa ju maksad neile selle teenuse eest.
aga jah, eks teoreetiliselt võib ju näidu järgi prognoosida seda anduri läbi olekut, kuid nagu ka teet ütles siis minumeelest täie kindlusega seda väita küll ei saa. ja tegelikult ma sügavalt kahtlen, et kõik ülavaatustel töötavad jütsid on nii hästi kursis heitgaasi tulemuste analüüsiga, ütlemaks numbrite järgi kohe ära, milles viga on.
