bmw 318i kojamehed?
bmw 318i kojamehed?
tere!
väike mure kojameestega..
autoks siis bmw 318i 92a 83kw e36 sedaan.
kojameestega siis selline jama,et vahest töötavad ja vahest ei tööta..ja nüüd üldse ei tööta mis jama võiks olla?kus see relee muidu asub kojameeste oma?
Re: bmw 318i kojamehed?
Hommik,mul oli endal sama jama,autoks 316, 94 aasta,minu autol oli viga kojameeste releeplokis,elektrik jootis ploki üle ja töötab siiani.Minu autol on plokk ja releed kindalaeka all kisu kaas maha siis on näha.Usun,et sul sama probleem.
sõidunauding
saar pets kirjutas:Hommik,mul oli endal sama jama,autoks 316, 94 aasta,minu autol oli viga kojameeste releeplokis,elektrik jootis ploki üle ja töötab siiani.Minu autol on plokk ja releed kindalaeka all kisu kaas maha siis on näha.Usun,et sul sama probleem.
tere!
eks ma homm vaatan sinna uuesti..täna vaatasin aga ei saanud midagi targemaks kahjuks
tänud info eest
tere!!
käisin siis täna hommikul uurimas...seal on ainult ABS aju ja mingi asi veel ...aga kojameeste oma seal küll polnud midagi..
järelikult mul kuskil mujal siis
keegi teab äkki siis kus mis asub?
- Kris K
- Peamine sõiduk: E90 318iA '06
Sul asub see arvatavasti juhi vasaku jala juures. Minul vähemalt on see seal!
Kris K kirjutas:Sul asub see arvatavasti juhi vasaku jala juures. Minul vähemalt on see seal!
ei ole seal kahjuks midagi ..seal ainult alarmi 2 karpi mingid ja muud ei midagi:S on äkki kellelgi näidata pilti milline see vähemalt välja näeb..siis oleks kergem:)
nonii nüüd siis leidsin selle jublaka...oli seal juhi vasaku jala juures..pidin alles kaevama et leida seda:D
aga see polkk tundub täitsa okey... aga ei tea kas töötab:D
muidu sai moototi pistiku juures katsetatud kah ja ei tulnud elekter sisse....ei oskagi arvata midagi....
võtsin ka kojamehe mootori maha...ja see töötab..ei tea milles jama...
soovitan siiski elektriku poole pöörduda,muidu lammutad terve auto laiali.Kardan,et sa ise viga ei leia,soovitan siiski lasta plokki kontrollida,et ehk siis üle joota.
sõidunauding
saar pets kirjutas:soovitan siiski elektriku poole pöörduda,muidu lammutad terve auto laiali.Kardan,et sa ise viga ei leia,soovitan siiski lasta plokki kontrollida,et ehk siis üle joota.
ma veel vaataks üle selle kangi kus saab sisse lülitada kojamehed vms (homme)
no saan endale väikese kogemuse kah ju selle lahti võttmisegasaar pets kirjutas:et säästa närve ja aega läheks mina elektrikku juurde
ei pea alati närvi minema
huvitav palju elektrikud muidu eurosi tahavad...aga kui ise ei leia viga siis varianti pole
minu vea otsing ja jootmine läks 125eek,kas relee plõksub kui kojameeste kangi liigutad
sõidunauding
saar pets kirjutas:minu vea otsing ja jootmine läks 125eek,kas relee plõksub kui kojameeste kangi liigutad
ei ole mitte mingit plõksumist kuulda
Rommi- kirjutas:saar pets kirjutas:minu vea otsing ja jootmine läks 125eek,kas relee plõksub kui kojameeste kangi liigutad
avastasin siiski et see plokk läbi...
lään täna siis uurin palju maksab või siis korda teha eks näis..
aga edu siis, lase plokk üle joota äkki aitab.Anna siis teada kui korras on
sõidunauding
saar pets kirjutas:aga edu siis, lase plokk üle joota äkki aitab.Anna siis teada kui korras on
nonii sai siis käidud seal...ja 1 ditaal oli läbi....sai vahetatud ja nüüd korras..
küsiti 20 euri vahetamise eest
