e39 juhiukse susin
ottopoika
e39 juhiukse susin
Postitus Postitas ottopoika »
Probleem selles,et alates kiirusel 70 km/h hakkab juhiukse ülevalt servast susisema.Ei saa aru,kust see susin tuleb.Kere küljes olev ukse tihend on uus.Proovisin väljast poolt teipida ukse klaasi kinni,ei aitand.Klaasi tihend siis korras.Kas võib olla viga ukse küljes olevas tihendis?Visuaalselt paistab olema terve tihend.Lumesajuga sõites ei susise. :?:
Mart_L
Re: e39 juhiukse susin
Postitus Postitas Mart_L »
Minul tuli tuule vihin siis sisse kui küljekarbi alt tungraua tõstepadi ära kadus :idea:
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
minul e34 oli ka sisin kui ta ostsin. viga oli selles, et tihend ei ulatund kuidagi kõikitesse servadesse. alati jäi kuskilt puudu. SIIS võtsin lõikasin tihendi puruks alt servast ja siis sikutasin ta kõikitesse servadesse iluti paika. ja siis jäi alt katkilõikamiskohast 2cm puudu. sinna panin silikoni. ja voolisin ta samasuguseks nagu uksetihend. ja ega aru saada pole,kui just pingsalt ei vaata.
Minul igatahes kadus sisin siis ära. ;)
marko9bbb
Postitus Postitas marko9bbb »
Paljudel juhtudel pidi tõesti tekitama tungraua tõstepadja puudumine vihinat, just tundub nagu tuleks see kuskilt esiklaasi juurest.
