e46 mootori küünal
e46 mootori küünal
Tere.Paluks infot,nimelt e46,125kw,m54 2001.a.on masin ja hakkasin hiljuti soetatud masinal mootori küünlaid vahetama,kuid oh jama ,viimane ehk 6 küünal ei taha mitte keerata.Olen nii külmalt kui kuumalt proovind.Muidugi võib viga olla ka võtmes,sest ei ole kõige parem asend keeramiseks.On huvitav kellelgi ideid või peab spets meeste poole pöörduma. Tänud ette.
E46,m54
Re: e46 mootori küünal
Endal oli sama jama kui süüteküünlaid vahetasin. Viimane samamoodi nii kinni, kui kinni olla sai. Ega ei aidanud midagi kui, et lasin roostesurma peale lootes ehk jõuab midagi keermeni ja jõuga keerasin. Õnneks raksatas lahti, keere terve ei juhtunud midagi. Muidugi pärast tuleb kenasti roostesurm ära puhastada sealt. Ja kui uued küünlad sisse paned siis lase keerme peale tilk DOT-4-a ehk siis piduriõli.
Seda küll,et äkki õnnestub aga vist ikka jõuga ei tahaks esijalgu.Kui küünal pooleks läheb või keere sisse jääb on hullem lugu.Tann kirjutas:Endal oli sama jama kui süüteküünlaid vahetasin. Viimane samamoodi nii kinni, kui kinni olla sai. Ega ei aidanud midagi kui, et lasin roostesurma peale lootes ehk jõuab midagi keermeni ja jõuga keerasin. Õnneks raksatas lahti, keere terve ei juhtunud midagi. Muidugi pärast tuleb kenasti roostesurm ära puhastada sealt. Ja kui uued küünlad sisse paned siis lase keerme peale tilk DOT-4-a ehk siis piduriõli.
E46,m54
Ega vist muud üle jää kui paluks infot, et kas kedagi oskab soovitada millist asutust sellise probleemiga külastada.Otsisin netist aga paraku midagi konkreetset ei osnud valida.Rohkelt pakuti abi eelsüüte-küünalde puhul.
E46,m54
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Tallinnas on päris mitu head töökoda. Vaata foorumist teenuste alt. Probleem pole vast nii suur, et vahepeal autoga Saaremaalt siia kanti käima ei jõuaks.
Kindlasti teen seda,mida varem seda parem.MartenL kirjutas:Tallinnas on päris mitu head töökoda. Vaata foorumist teenuste alt. Probleem pole vast nii suur, et vahepeal autoga Saaremaalt siia kanti käima ei jõuaks.
E46,m54
