K: e34 kojameeste hoovastik
helitehnik
Lihtne küsimus kas V8 isenditel on sama hoovastik kui ülejäänud e34jadel või on mingi erinevus sees?, küsin igaksjuhuks ennem kui uut hakkan ostma
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: K: e34 kojameeste hoovastik
AInuke vaheon see,et kas saba ise peale pingutada systeemi või ei, istuvad mõlemad.
Minu V8 on suruva süsteemiga ja kui tahtsin panna tavalise süsteemi kojameeste raami, siis ei tahtnud see istuda hästi(võib-olla oli minu saamatuses asi) juhipoolses augus jäi raami nuut vastu serva ja oli viltu seal, aga kui sain suruva süsteemi raami, siis see sobis ilusti sinna aukudesse.
