Generaator sai maha võetud ning tagasi pannes satus generaatori juhe massi, et kui aku juhtme peale panin siis auto ei võtnud voolu sisse, kui natukene generaatori poldid lahti lasin siis võttis auto voolu sisse. Sai see generaatori voolu juhtme probleem lahendatud, aga nüüd ei võta starterit järgi.
Puhastasin starteri voolu juhtme ära, vool tuleb peale.
Kaitsmed korras(kapoti alt ja tagumise istme alt)
Kui süüdet keeran, siis teab seal tagumise istme all oleva kaitsmete pundi juures plõksu.
Kas starter koolas lihtsalt seistes ära(viimati käivitasin 1,5 nädalat tagasi) või tekitasin selle lühisega mingisuguse muu jama?
Mida veel kontrollida, ennem kui starterit maha kiskuma peab hakkama?
Suured tänud, kui viitsite vastada!
E34 540 ei võta starterit järgi
Re: E34 540 ei võta starterit järgi
Kus ja mis kaitse on alternatori kaitse ?
Kas alternator=generaator? Generaatori kaitse?
Hetkel starter maas ja tundub, et starter läbi.
Keegi head remondi kohta teab?
