webasto tööaeg salongi ja mootori soojendamiseks
tegin ka nokitsemise ja huvi pärast oma 530d webasto töökorda (tsirkulatsioonipumba vahetasin ära) ja sai ka nüüd seda proovitud - töötab. Minju küsimus on, kui kiiresti ja mitme kraadini peab webasto vedeliku temperatuuri kütma? lasin ca 0,5h töötada - salongi puhus sooja, kuid mitte väga kuuma õhku ning mootori vedeliku temp oli näidiku sinise kriipsu ehk siis ca 1/3 peal. Kas see mitte natuke lahja pole 0,5h kohta? Ah jaa, jutt siis ikka seisusoojendi funktsioonist.
Re: webasto tööaeg salongi ja mootori soojendamiseks
ahi läheb keema ka, kui vaja. Arvutiga olen ma ahju ajanud 95 kraadini ja siis tuli tuppa ka ikka mühinal sooja, kuigi kellaplokis ei näita väga täpselt, paari seieri jagu näitas vähem.
Tal peaks kapoti all vasakpoolse lanseka küljes ka olema üks tsirkulatsioonipump. Kas see on töökorras (ei ole lahtises asendis kinni)?
GSM 56 314 705
tähendab veel üks pump peale webasto enda tsirkulatsioonipumba? kas see asub seal soojaklappide all? siis vist vaja maha võtta, et kontrollida
krt, jah, eksisin, mitte pump, vaid klapid on seal jah
vaata, kas need toimivad, olen paaril need ka ära vahetanud, kuna jahutusvedelik on oma aja ära elanud ja ei määri enam piisavalt ning settib kinni.
GSM 56 314 705
ok, tänud info eest! saab nende kalppide korrasolekut kuidagi lihtsalt ka kindlaks teha? ilma diagnostikata?
- Jaanus_V
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F11 530d xDrive 2012
Miks nii? Mul on näiteks 2001 530d, webastoga ja soojaklappide all on ka veel elektriline lisa veepump.Mario kirjutas:krt, jah, eksisin, mitte pump, vaid klapid on seal jah![]()
kas see kalppide all asuv pump mõjutab siis seisusoojendi tööd? mina saan aru nii, et seisusoojendi tarbeks ajab vedelikku ringi webasto tsirkulatsioonipump.
- Jaanus_V
- Klubiliige
Seda vist küll jah, jagasin oma kogemust soojaklappide all oleva pumbaga lihtsaltrents kirjutas:kas see kalppide all asuv pump mõjutab siis seisusoojendi tööd? mina saan aru nii, et seisusoojendi tarbeks ajab vedelikku ringi webasto tsirkulatsioonipump.
vaatasin, et minu autol on ainult see klapisüsteem ja lisa pumpa ei ole. Tekkis küsimus, kas webasto eelsoojendi töötamisel see klapisüsteem piirab vedeliku ringlust? kas sellisel juhul on võimalik tuvastada klappide korrasolekut ja toimimist sellega, et üks voolikutest peaks külm olema, kui ainult eelsoojendi töötab? Mina katsusin, siis olid kõik kolm voolikut, mis selle klapisüsteemiga ühenduses on, soojad.
