				Kus asub 524td eelsüüteküünalde relee ja kaitse?
				Postitatud: 29.01.2011 20:22 06
				Postitas rv007
				millegipärast ei näita enam armatuuris seda spiraali ja rohelist käivitamis tulukest. Voolu eelsüüteküünaldele peale ei tule, testriga mõõtsin.
milline see relee täpsemalt välja näeb..kasuks oleks pildid
    Tänud
				Re: Kus asub 524td eelsüüteküünalde relee ja kaitse?
				Postitatud: 29.01.2011 20:35 00
				Postitas fuse r32
				Võibolla on teil hoopis kaitse läbi?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... g_contact/
nr. 8 on kaitse mis käib mutriga kinni see oli vist mingi 60- 80A täpselt ei tea.
See asub paremal pool kapoti all.
				Postitatud: 29.01.2011 22:02 14
				Postitas rv007
kumbapidi võttes paremal pool? kas kundepoolel või juhipoolel? ei saa täpselt sellelt jooniselt aru, et kuskohas selline karbike on..üks selline on kaitsmekarbist allpool, ja kui kaan avada ,oli ainult seal 15A kaitse all ja mingid vabad pesad..ja kas relee asukohast ei tea midagi?
				Postitatud: 30.01.2011 15:14 00
				Postitas fuse r32
				Kunde pool ja kaane all.
				Postitatud: 30.01.2011 22:09 17
				Postitas rv007
				fuse r32 kirjutas:Kunde pool ja kaane all.
sain kätte juba, kaitse oli läbi jah
