Õlifiltri tihendid
Postitatud: 29.01.2011 12:12 42
Postitas Manzuuu
Tere,
Selline küsimus et pool aastat tagasi vahetati õlifilter ära.Läksin nüüd mingi aeg uuesti remonti ja öeldi et õlifiltri kaks tihendit läbi ja tuleb välja vahetada.Küsimus siis selline et kuna kõik parandused seal töökojas on 1 aastase garantiiga kas siis need tihendid õlifiltri vahetuse garantii alla ei käi? vabandan kui loll küsimus aga tõesti ei tea :)
Re: Õlifiltri tihendid
Postitatud: 29.01.2011 12:21 04
Postitas Tarmo
Mis krdi tihendid seal läbi saavad minna ?
Vaheta siis juba uuesti õli koos filtriga ära. Lihtsalt hakata õlifiltril mingit tihendit vahetama, mina kuulen küll esimest korda.
Mingi kahtlane töökoda?
Postitatud: 29.01.2011 12:28 42
Postitas AARE540
Mis õlifiltritest jutt üldse käib- mootori või käimakasti omadest? Mootoriõli vahetusel, isegi kui ise õli vahetada, on filtrikopsiku kaane tihend kaasas. Ja teiseks teemaalgatajale- kui sul ikkagi mingi junni tihend, mida remondi-hoolduse ajal näpitud on, tšekk on alles, garantiiaeg möödas pole ning ikkagi on 1 aasta garantii, siis astu selle remondikoha uksest sisse ja lase asi korda teha. Lihtne.
Tarmo kle, kuna ma vaatan, et sa üleval juba oled, äkki tõstad selle teema õigesse kohta ka, see vist rohkem tehniline teema :)
Postitatud: 29.01.2011 12:29 54
Postitas tavka0007
Vb uus õlifilter pandi vana filtri tihendiga ja nüüd on hakanud õli läbi laskma.
Postitatud: 29.01.2011 12:32 52
Postitas AARE540
Mootoriõli puhul ei tohiks ka ''teisel ringil'' olev tihend veel läbi laskma hakata, ei ole veel täheldanud, et oleks- mis seal salata, ei ole ka iga kord vahetanud tihendit.
Postitatud: 29.01.2011 12:41 11
Postitas Manzuuu
Töökotta lähen oma arvega tagasi kindlasti aga mõtlesin et enne küsin järgi sest vb kaval remondivend vaatab et ma loll naine kes nii kui nii ei tea kas läheb garantii alla või ei ja siis nõuab ikka raha . Mootori õlifiltrist rääkisin , pole vaja pahandada , ma tõesti väga ei jaga automootoritest palju.Ja väga vabandan kui teema valesse kohta lisasin.
Postitatud: 29.01.2011 13:25 49
Postitas iisak
Ma vist aiman mis tihenditest töökoda räägib.
Mis mootor autol on?
Postitatud: 29.01.2011 14:27 20
Postitas bumps
Kui 2 tihendit siis eeldan, et räägitakse õlifiltri topsiku ja mootoribloki vahelisest. E36-l on vähemalt seal vahel 2 tihendit: 1 paberti(papp) tihend ja 1 o rõngas.
Postitatud: 29.01.2011 15:13 26
Postitas iisak
Postitatud: 29.01.2011 15:16 30
Postitas Manzuuu
iisak kirjutas:Ma vist aiman mis tihenditest töökoda räägib.
318 87kw
Postitatud: 29.01.2011 15:17 27
Postitas Manzuuu
bumps kirjutas:Kui 2 tihendit siis eeldan, et räägitakse õlifiltri topsiku ja mootoribloki vahelisest. E36-l on vähemalt seal vahel 2 tihendit: 1 paberti(papp) tihend ja 1 o rõngas.
Jah üks pidi blokikaane oma olema.Aga nad siis õlifiltriga seotud pole vist jah :D
Postitatud: 29.01.2011 15:22 37
Postitas Manzuuu
e46 on muidu auto ise
Postitatud: 29.01.2011 15:30 48
Postitas bumps
Õligiltri enda tihenditega pole need muidugi kuidagi seotud.
Postitatud: 29.01.2011 15:36 47
Postitas Manzuuu
siis sain targemaks,aitäh :)
