Tere!
Minu 316i '96a. salongisoojendus ei puhu sooja õhk mis puhuritest tuleb on sama jäine kui väljas. algul ei ei puhunud sooja ainult tühikäigul aga kui pöördeid hoida pooleteisel tuhandel hakkas sooja puhuma. ja nüüd enam ei puhu sooja ka pikema sõitmise peale. vead ilmnesid täiesti suvaliselt ja minult pole aimu ka kust pihta hakata. oleks tänulik mõne niidi otsa eest kust võiks hakata viga otsima.
tervisi!
Rob.
E36 316i salongisoojendus ei tööta.
Re: E36 316i salongisoojendus ei tööta.
Esimeseks niidiotsaks on tosooli tase.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
enda autol oli sama jama ja oh ime tosool oli sama hea kui otsas.
Mootor ise soojeneb normaalse temperatuurini? Temp. osuti jõuab ja jääb keskele?
Ka sõidu ajal?
Ka sõidu ajal?
mootor soojeneb ilusasti ja üle ei kuumene, jääb keskele pidama jah.
Endal sarnane mure. Mootor soojeneb kenasti, kuid enne kui temp seier keskel pole, siis väga sooja ei puhu. Tegin testi ka teise samasuguse 316-ga, sellel puhus sooja juba siis kui temp seier sinise alalt lahkunud oli.
Ehk on salongiradikas umbes?
umbes võib küll olla jah. käisin novembris sõpradega amsterdamis. tagasi tulles läks poolas veepump sodiks. lasin poolas ära vahetada ja vana pumba tiivik oli tükkideks. nad songisid sealt nii palju kätte kui said ja panid uue asemele. kas keegi oskab öelda kuhu poole vesi voolab peale pumpa?
