E46 320i probleem
kasparaitic
E46 320i probleem
Postitus Postitas kasparaitic »
Tervist! autoks e46 320i autom. 2.2 125kw.(2000/11) mure selline- kui auto on (P)pargi peal siis keskmine kulutus koguaeg t6useb...s6ites on see nagu peab......mis v6iks olla viga......ja kas see mingi tyypviga kui auto käivitan siis lööb 5 sekiks 6li tule p6lema(kollasena)?
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: E46 320i probleem
Postitus Postitas Fred »
Kulu peabki kohapeal seistes tõusma, sest mootor ju kütet tarbib, aga liikumist ei ole.
Õliandur on sul ka vist otsas siis. Pidavat olema tihti esinev probleem, soovitatakse ainult A-osaga asendada.
kasparaitic
hmmm...kui auto seisab 10 min siis see arv seal t6useb mingi 38 l/100km-ni .ja kui pärast s6idan 10 min..siis selle ajaga ei j6ua see ju langeda sinna 6ige kulutuse peale...kuidas siis saab teada 6iget keskmist kulutust..(tangin-nullin-ise arvutan).....ja siis ple ju auto oma keskmise kulutuse arvtustest mingit tolku....:P
Syn
Postitus Postitas Syn »
kasparaitic kirjutas:hmmm...kui auto seisab 10 min siis see arv seal t6useb mingi 38 l/100km-ni .ja kui pärast s6idan 10 min..siis selle ajaga ei j6ua see ju langeda sinna 6ige kulutuse peale...kuidas siis saab teada 6iget keskmist kulutust..(tangin-nullin-ise arvutan).....ja siis ple ju auto oma keskmise kulutuse arvtustest mingit tolku....:P
No aga sõida pooltundi, vaata mis siis näitab :D
Või teine variant: Pane paak bensukas täis. Kompu nulli. Seisa töötava mootoriga kohapeal kuni jälle 38l sajale ees. Sõida 10 min ja kohe tanklasse. Pane paak täis ja arvuta. Peaksid enamvähem sarnase tulemuse saama mida kompu näitab. Mudugi see gramm bensiini, mis püstoliga paaki täis pannes võib eelmise täispanekuga erinevust olla, määrab nii väikse maa puhul juba päris palju kõikumist. Aga noh prrovida võid ikka.
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
