lambda andur?!?!?!
lambda andur?!?!?!
tere!!
tekkis selline küsimus,et mis seal vahet on kas lambda andur on kolme või siis nelja juhtmega???
- iisak
Re: lambda andur?!?!?!
See vahe ongi.
......................Ja mulda kukkus suust, kui 1000-aastane tüdruk naeris.....................
iisak kirjutas:See vahe ongi.
ja midagi muud ei ole?:D
nt mul on nelja juhtmega lambda,,,,ja vahetan ära kolme juhtmega lambda vastu..ei muutu midagi siis?
Mis sa selle neljanda juhtmega teed siis? Neid ei saa omavahel vahetada!
Küsimus on rohkem selles,et kas need kaks lambdat on sama tööpõhimõttega, mitte juhtmete arvus.Rommi- kirjutas:tekkis selline küsimus,et mis seal vahet on kas lambda andur on kolme või siis nelja juhtmega???
Kolme juhtmega lambdal on siis arvatavasti üks maandustest puudu, kas siis signaali või küttekeha maandus ning see jookseb läbi väljalaskesüsteemi metallosade. Paned õige juhtme oma neljast summuti külge massi ja asi peaks töötama, iseasi muidugi, milleks sellist jama teha
teet82 kirjutas:Küsimus on rohkem selles,et kas need kaks lambdat on sama tööpõhimõttega, mitte juhtmete arvus.Rommi- kirjutas:tekkis selline küsimus,et mis seal vahet on kas lambda andur on kolme või siis nelja juhtmega???
no mul oli nelja juhtmega lambda...ja üks juhe oli ära murdunud anduri juurest kohe...ja sain siis kolme juhtmega anduri ja panin külge...et siis ei ole selles midagi halba..???vms:D
Kui sa siin juba selliseid küsimusi esitad, siis vaevalt sa selle sinna õieti ühendasid? Halba ei ole selles midagi, lambda andur lihtsalt ei tööta.
aga mis seal valesti ühendada saab????unis kirjutas:Kui sa siin juba selliseid küsimusi esitad, siis vaevalt sa selle sinna õieti ühendasid? Halba ei ole selles midagi, lambda andur lihtsalt ei tööta.
Rommi- kirjutas:aga mis seal valesti ühendada saab????unis kirjutas:Kui sa siin juba selliseid küsimusi esitad, siis vaevalt sa selle sinna õieti ühendasid? Halba ei ole selles midagi, lambda andur lihtsalt ei tööta.![]()
pistik neil sama ju
ja muide ma küsisin mis vahet on kolme ja nelja juhtmeha lambdal
Naljamees
Pistik on jah sama, aga 1 juhe vähem
- iisak
No aga pane külge ja käima.
Siis saad teada, mis vahe on.
miks naljameesvare271 kirjutas:NaljameesPistik on jah sama, aga 1 juhe vähem
küljes oniisak kirjutas:No aga pane külge ja käima.
kõigest sai küsitud ju,et mis seal siis vahet on kolme ja nelja juhtmega lambdal..
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Põhimõttleliselt polegi muud vahet kui et nelja juhtmega lambda saab massi selle neljanda juhtme kaudu, aga kolmejuhtmega andur anduri korpusest.
Seetõttu saab väga hea kui kolme juhtmega anduri asemele panna neljaga ja vedada pistikusse lisaks üks massijuhe. Aga kuidas mõjub vastupidi kasutamine ei oska ausalt öeldes öelda.
Edit: jutt siis tsirkoonandurist (mustvalged juhtmed)
Viimati muutis eero, 28.01.2011 12:44 54, muudetud 1 kord kokku.
eero kirjutas:Põhimõttleliselt polegi muud vahet kui et nelja juhtmega lambda saab massi selle neljanda juhtme kaudu, aga kolmejuhtmega andur anduri korpusest.
no lõpuks üks asjalik lahtiseletus
nüüd sain vähemalt teada
suured tänud
Huvitav, mis siis minu seletuses arusaamatut oli..
Massi nimetetakse maanduseks tehnilises keeles kui see sõna arusaamatuks jäi
teet82 kirjutas:Huvitav, mis siis minu seletuses arusaamatut oli..
ei ma tean mis on mass:D
ei pannud tähele vast:D
ei teie seletus oli kah hea
