Mure e34 1993a obc range paneb villast.
X-driver
Postitus Postitas X-driver »
Kõigepealt ütlen siis ära, et olen siin foorumis otsingutes tuhlanud ja konkreetset abi pole leidnud.
Mul selline probleem obc- l (16 nuppu), et kõik näidud peale range näitavad õiget infot, aga range näitab 500-640 km stabiilselt, vahest väheneb mõnikümmend km, aga kui süüte välja keerad ja uuesti sisse siis jälle alguses. :cry:
Küsimus siis selline, kas peaks või on võimalik kuhugi mingi juhe vedada, spido taha või kuhugi, kust ta saaks infot bensu koguse kohta paagis, või on üldse võimalik seda parandada :?:
Infot siis veel niipalju, et bensu seier töötab laitmatult, u. 8l pealt paagis hakkab tuli põlema. Spido on sinise tagusega, pruun pistik, kollane pistik, väike hall pistik ja valge pistik.
Abilisi ette tänades.
e34-525ix-1993
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: Mure e34 1993a obc range paneb villast.
Postitus Postitas jargo »
kompust peaks ka saama paagi kütusekogust vaadata.kas seal näitab ka mingit stabiilset kogust,koguaeg?
äkki kompu enda viga.
330ci 6k man
X-driver
äkki oskad test nr öelda, siis ei lähe mul jälle pool päeva aega ringi tuulata :D
Leidsin ise juba, ja nüüd välja vaatama mis näitab see number üldse!
e34-525ix-1993
Hannes_H
Postitus Postitas Hannes_H »
Minul ka see asi jamab, näitab sinna 600 kanti pidevalt. Tuhlasin foorumis ringi ja silma jäi selline lause : OBC küljes oleva musta pistiku pin9 juhe mis läheb kellade taha sininisesse pistikusse ja pin4 on kas puudu või katki.
kui kõik muud asjad toimivad aga kiirus ja kulu ning range ei toimi siis on see juhe kas puudu või vigane.'
Kuna mul oli see tekst arvutisse copytud, siis autorit kahjuks enam öelda ei tea. Ükspäev uurin endal ka selle juhtmevärgi üle. Natuke abi ikka :)
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
TEST 20 - kütusekulu kalibreerimine
Uus korrigeerimis väärtus = vana korrigeerimine väärtus * OBC Kütusekulu / tegeliku
kütusekuluga
äkki aitab see natukene :)
Testid:
1. Näita Test .. Kõik LCD ja LEDid sisse
2. Jooksev Tarbimine l/100km
3. Jooksev Tarbimine l / tunnis
4. Ümmardatud kütuse tarbimine viimase 50 Km jooksul
5. ümmardamata kütuse tarbimine teatud vahemikus
6. ümardamata kütuse kogus paagis
7. ümardatud kütuse kogus paagis
8. Praegune kiirus (km / h)
9. Süsteemi pinge
11. Keele programeerimine
12. Keskmine kiirus (km / h)
13. ümmardamata saabumise aeg
14. OBC Kuupäev, tarkvara
16. Sisendite ja väljundite kontroll
17. Kõik andmed OBC IV
18. Tehase signa häire
19. OBC Lukustamine ja avamine
20. Parandustegur
21. OBC Reset
X-driver
Nii nüüd test nr. 7 juurde, see näit oli 48,3 ja ei muutu olenemata sõidust, range muutus paari kildigau 20km ja siis nullis ennast jälle 545km peale.
e34-525ix-1993
X-driver
see kala ongi, et kütusekulu on õige, näitab keskmist u 10.7 ja nii on see ka minu arvutuste järgi. Ainult bena kogus paagis näitab valesti ja sellest tulenevalt ka kilomeetrite hulka tankimiseni.
e34-525ix-1993
X-driver
Mul tekkis nüüd selline küsimus seoses infoga mida sain lehelt
http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/OBC.htm
kuidas oleks võimalik teha kindlaks, kas mul on e32 või e34 obc, sest neil on ju paagid eri suurusega ja vastavalt öeldule sellel lehel pidigi range villast panema, kui on installitud e32 obc e34-le.
ma ei kujuta üldse ette kumb on, sest ise ple seda peale pannud.
e34-525ix-1993
karmo_k
Postitus Postitas karmo_k »
Andmed saad teada järgmiselt: Vajuta üheaegselt 100 ja 1 nuppe ja ekraanile ilmub auto versiooni
number.5.00 tähendab siis "5. seeria. E32 puhul ilmuks sinna 7-00.
X-driver
karmo_k kirjutas:Andmed saad teada järgmiselt: Vajuta üheaegselt 100 ja 1 nuppe ja ekraanile ilmub auto versiooni
Nii proovisin ja ette ilmus 5 - 03 TYP, et siis vist 5. seeria. Seega peaks nagu toimima.
e34-525ix-1993
X-driver
Leidsin veel ühe targa lehe netist ja lähen nüüd uurima kas minu obc on pealtnäha coding plugiga või ilma, kella järgi ple vaja seda coding plugi.
Leht ka teistele hädalistele kes teemat loevad: http://toivoku.planet.ee/OBC.pdf
e34-525ix-1993
X-driver
Minu tõehetk:
OBC omab coding plugi, mida tal vaja ei läheks, toetudes url-le: http://toivoku.planet.ee/OBC.pdf
Coding plugi kaane peal oli selline info:
5- 03 65.81
8 351 054
2- 91
Coding plugi all OBC serval oli selline nr.: 6581- 1384149 Google annab vaste: BMW 730i 1991a
ja veel oli OBC serval: siemens 25 91 11.19.01
ja korpuse küljepeal: 2212916924
Küsimus siis järgmine, kas range panebki villast sellepärast, et Coding plug söödab OBC-le valet infi ja kas ma pean nüüd endale ilma Coding plugita Obc muretsema, et viga korda saaks :?:
e34-525ix-1993
karmo_k
See tekst, mis sa leidsid Toivoku lehelt, see minu tõlgitud eesti keelde :) ja sama lehe kaudu jagan ka infot, mida oskan. Ilma Coding Plugita ei hakka sul OBC tööle lihtsalt. OBC peaks kõigi eelduste kohaselt jääma pimedaks. Põhjuseks Low kaabeldus. Kivita versioon vajab High kaabeldust.
Mul endal ka kiviga variant ja samuti kütuse kogust ei näita õieti. Pidevalt näitab mingi 41 L paagis.Test 20 alt panin selle teguri 1250 peale, nüüd näitab ökomaiseri ja hetke kütte kulu järgi (Test2) ühesuguseid küttekulu numbreid. Range näitab samuti pidevalt, et sõita saab mingi 420-480km. Niiet seda viga arvatavasti ei saagi õigeks.
X-driver
Mul hakkas küll tööle ilma selle Coding plugita.
viskasin selle vahelt välja ja range muutus 545 pealt 325 peale, ikka vale.
Niisiis mul on High kaabeldus, aga viga siiski vist OBC- s, proovin UM-st küsida kas selle vea jaoks ple neil uut Coding plug-i.
e34-525ix-1993
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
525ix-l on high kaabeldus, seega kindlasti ei ole sul vaja coding plugi. Pane see ilusti riiulisse :) Sul loeb obc infot spidoploki plugist.
Proovi nii:
1)Võta see obc plug üldse välja ja seejärel tee obc-le reset, test 21. Plugiga koos ei tohi! Vaata kas hakkas tööle.
2)Kalibreeri kütusekogus paagis ära. Sõida kuni kütusetuli hakkab põlema, peata kohe auto ja põleva tule ajal (u 8l paagis) tee lahti test nr 10 ja vajuta SR. Vaata mis siis teeb. (Sama asi peaks nii ka toimima, kui paned paagi ääreni täis ja sõidad täitsa tühjaks, obc ja spido leiavad siis min-max asendid ise üles ja oskavad hiljem arvestada.)
Proovi need asjad ära, siis mõtleme edasi.
Oled kindel, et spidoplokk on õige? Kas tehasest tuli ka ix-na välja auto, st pole ise selleks ehitatud erinevatest asjadest kokku?
iaanek
Siin on sama probleem, priitv8 on ilusti põhjused välja toonud ja üks lahendus ka:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=75010#p75010
