Soojapuhur ei tööta
bemari7
Soojapuhur ei tööta
Postitus Postitas bemari7 »
tere oleks selline küsimus , et autol puhur töötab ainult 4 da astme peale , sooja tuleb ka nõrgalt , oskab keegi oelda mis on viga kui puhur aint 4 da astme peal töötab ?
seppa
Re: Soojapuhur ei tööta
Postitus Postitas seppa »
Otsing abiks .
Fack The Fuel Economy
kerlim
Postitus Postitas kerlim »
kontrolli reostaati
teet82
Postitus Postitas teet82 »
bemari7 kirjutas: oskab keegi oelda mis on viga kui puhur aint 4 da astme peal töötab ?
Sellele küsimusele on siin foorumis juba vastatud..
Aga viga peaks siis olema jah selles takistite plokis, täpsemalt on seal needitud ühendus, mis hakkab logisema. Aitab ühenduse pingutamine üle neetimise teel. Neljas kiirus töötab otse neid takisteid läbimata.
Asi peaks asuma kõrvalistuja poolel armatuur all soojenduskasti küljes, juhul kui jutt käib E36-st :D
