Turvavöö anduri kohta.
Postitatud: 22.01.2011 21:12 17
Postitas Marko
Autoks e32 740ia.
Nimelt olemas turvavöö vastus koos juhtmega, endal istmed el. ja istme all ka vaba pistik mis sobib selle.
Armatuuris sai ka kunagi sinna pirn pandud turvavöö tulukesse, see on koguaeg töötanud süüte sisse keeramisel u. 4 sek. ja kustub ära.
Selle ühendamisel lootsin, et värk hakkab toimima, kuid kahjuks mitte.
Äkki keegi on kokku puutunud või kunagi uurinud selle kohta siis võiks infot mingisugust jagada
On sinna veel midagi vaja vms.
Pilt ka milline välja väeb:
Re: Turvavöö anduri kohta.
Postitatud: 23.01.2011 14:42 54
Postitas Cert85
Otsing peaks aitama sind.
Kusagilt jäi silma, et see teema töötab tegelikult USA turul olevatel masinatel sedasi, nagu sina seda soovid.
Euroopa turule tulnud masinatel kustubki tuli niisama ära.
Postitatud: 23.01.2011 21:54 44
Postitas Marko
Tänud
Kasutasin otsingut, kuid väga leidnud, uuemate autode kohta oli midagi, e34/e32 ei midagi
Postitatud: 24.01.2011 20:50 33
Postitas Martin740
katsu kontrollida kuidagi kas se pistik ikka on turvavöö oma ! või ...
Postitatud: 25.01.2011 05:17 54
Postitas Cert85
Sinu enda aja kokkuhoiu huvides soovitan sul kontakteeruda Patrikuga ja pärida, kas Sinu autol peaks see asi üldse tööle hakkama ilma kodeerimata.
Postitatud: 25.01.2011 18:43 30
Postitas Marko
Sai suheldud ühe foorumi kasutajaga, tuleb vist millalgi ja vaatab üle testriga kas pistik läheb check controlli vms. siis saab aimu ka ehk mis pistik see on, kuigi turvavöö oma istus ilusti otsa ja juhe ka hea pikkusega nagu sõbiks küll
Postitatud: 02.02.2011 21:16 47
Postitas Marko
Pistiku juhtmed lähevad chek control ploki pistikusse, vastus ka korras(testriga toimib), ei teagi kas kellad või chek control plokiga midagi teha vms.
Üritan siit otsida kel see süsteem peal e34/e32, kui keegi teab siis võib teada anda muidugi
Postitatud: 03.02.2011 19:34 04
Postitas ivari
Lüliti ise korras?
Postitatud: 03.02.2011 20:01 19
Postitas Marko
Milline lüliti
Postitatud: 03.02.2011 22:41 34
Postitas enn1
Pole küll E32'e hingeeluga eriti kursis, aga kas seal ei saanud juba orig.testriga erinevaid funktsioone moodulitesse peale ja maha kodeerida
Postitatud: 04.02.2011 18:36 28
Postitas Marko
Eks e34 sama süsteem vist ja ei tohiks erinev olla
Org. testrit kasutada saab vist ainult UM-is
Ka võib olla vaja ka usa spido plokki aga ei tea, kuna peaks kelladese koos kongiga märku ka andma
Samas väga oluline pole, kuna vöö ikka enamus ajast peal aga kui saaks tööle siis võiks ikka märku anda kui võimalus olemas kasutada lisaseadet
Postitatud: 04.02.2011 19:08 30
Postitas Cert85
Võta ühendust Patrikuga, nagu algul mainisin. Temal on sama riistapuu, mis esindusel.
Tema oskab ka vastuse anda, kas piirdub asi ainult kodeerimisega siis, kui juhtmestik olemas juba.
Postitatud: 06.02.2011 20:32 09
Postitas Marko
Patriku juurde uurima/näitama saab minna alles kevadel, kuna talvel ei liigu sellega.
Kui leiaks kel see süsteem töötab siis prooviks plokki vahetada vms. kui vaja plokki kodeerida vms.
Postitatud: 07.02.2011 02:06 38
Postitas Cert85
Kui sul asja vastu huvi endiselt, siis arvan, et Patrik annab vastuse ka ehk PM`le ja telefon ka tal olemas.
Otsinguga peaksid numbri leidma. Kuna ta on ennast avalikult siin remontijana reklaaminud, siis ei tohiks ta pahandada, kui selle küsimusega teda segad.
Aga eks see olegi asi, millega ei põle ja saab tegeleda siis, kui aega ja huvi on.
Kui saad toimima asja, siis anna siin ka teada.
