bmw e36, 325 tds 95.a ragin/krigin rooli keeramisel
Ma ei ole ise eriline autotark nii et otsustasin siin targemate käest arvamust küsida. Nimelt kui autoga kohapeal seisan ja siis vaikselt rooli keeran siis hakkab pihta mingi ragin ka krigin, et millest see tuleb või miks nii on? Samuti on rool kuidagi raske. Olemas on roolivõim küll, aga siiski raske. Ja siis veel on nii , et kui hoopealt näiteks kurvis keeran ja tavaolukorras peaks rattad ise sirgeks tagasi keerama siis mul seda ei juhtu.
Kui keegi oskab öelda milles viga võiks olla siis muidugi aitaks ka see, et mis selle probleemiga ette võtta?
Ilmselt on viga roolilatis.
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: bmw e36, 325 tds 95.a ragin/krigin rooli keeramisel
Tasuks vaadata roolivõimu õlitaset
Selge pilt, aga kuskohast ma seda vaadata saan ??
- Pavel_V
Seda on küll keeruline seletada,vaatad kapoti alla. Asub mootorist juhipool!
Selline kork otsi üles ja keera lahti ja vaadata roolivõimu õlitaset!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=20
Vb saad abi selle krigina lahendamisel siit teemast:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=245961
Heal juhul piisab väikesest õlitamisest.
Õlitase normis. Õlitamine ei viinud kuhugi. Äkki see aitab, et nimelt kui auto sain siis oli väike loks sees roolilatis. Ei läinud sellega ÜV läbi ja keerasin tiba peale. Tundub, et sai vist liiga palju keeratud. Igatahes tagasi enam keerata ei saa ja seisan ikka sama vana probleemi ees. Ehk oskab keegi aidata.
kolmese Bmw tüüp viga.arvatavasti tuleb roolilatt ära vahetada.
Täitsa võimalik jah. Peabki sinna poole suuna vist võtma.
Kui auto on 16 aastat vana ja LS on pool miljonit kilomeetrit ,siis mida neist enam tahta on,ja muidugi meie teed... vot need on tüüpviga.rauno1987 kirjutas:kolmese Bmw tüüp viga.arvatavasti tuleb roolilatt ära vahetada.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
Oleks siis vaid pool miljonit kilomeetrit ees. Ees on 137000 km. Ja seda täiesti õigustatult. Peale selle roolilati on auto täiesti vink vonks ja on oma läbisõiduvääriline. Kes teab mis värk selle roolilatiga on!?
137 000 pole küll nüüd väga reaalne läbisõit 16 aastat vanale autole. korda 3. Saad vast õige läbisõidu.
aga muidu endal vahest sama jama, et mis tasuks siis ette võtta. Roolilati vahetamine siis aitab ?
Mis sa tahad öelda, et mu auto läbisõit on 411 000 km ja kere on täiesti roostevaba, kõik põhjakatted on alles, sisu on vägagi korralik 400000de kohta. Minu arust on ebareaalne , et nii palju sõitnud auto on nii korras nagu minu oma. Mul naisel on aga ka e36 mis on 330 000 km sõitnud ja vot see läbisõit on reaalne ja võrdne auto seisundiga.
Sorry ma hästi ei saanud aru, mis sa mõtlesid aga okei.
no mu e36-el on samamoodi.
roostet 0
sisu on korras ja suht ilus.
Siiski mai usu, et ta 196000 läbinud on.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=4&t=120053
Aga mai usu siiski, et 16 aastat ja 137 000. Praegu on 2009 aasta autodki müügis ja nende läbisõit juba 200 000. Mis on nagu super sick tegelt. Aga nii ta on.
roostet 0
No siin võib jah igast võrdlusi tuua. Mul on töö autoks Opel Combo 2003 a. 85 000 on sõitnud ja salongist on suht ront.
Ma ise pigem usun, et minu auto läbisõit peab ikka vett.
