e28 bmw 2.8 mootor ei käivitu
reyo22
Postitus Postitas reyo22 »
Tere, oman e28 528i autot , mootoriks siis 2.8 135kw. Nimelt siis probleem järgmine
2.8 mootori süüte sisse keeramisel süütepoolis voolu pole. Kus kohast ma viga peaksin otsima?
starter võtab mootori ringi käima küll aga jagajasse ja süütepooli ei tule see vool , milles probleem võib olla. puhastasin jagaja klemmid ära panin kõik ilusti tagasi nagu vaja . oskab keegi aidata?
teet82
Re: e28 bmw 2.8 mootor ei käivitu
Postitus Postitas teet82 »
Ei oska aidata, sest ei saa täpselt aru, mida mõtled..
Kas puudub säde või ei tule toidet süütepooli pluss-klemmile süüte sisse keeramisel?
reyo22
toidet ei tule süütepooli pluss-klemmile süüte sisse keeramisel
teet82
Elektriskeem on selline:
http://www.upload.ee/files/1065455/Untitled.jpg.html
Nagu siit näha, siis süütelukust roheline juhe kaitsmeplokki ja kaitsmeplokist süütepoolile. Vahel on veel paar pistikut ja ongi kõik :D
Siit saad kogu auto skeemid:
http://pdftown.com/PDF-BMW-E28-1982-198 ... anual.html
reyo22
suur aitäh homme katsun asjale selgust saada!
reyo22
Täna siis võtsin enda 528i bmw vana pritsungi ja aju juhtme maha sest vool ei jõudnud jagaja ja süütepooli ju siis mingi viga, siis aga soetasin endale uue juhtmestiku mis on ka e28 528i juhtmestik. Selgus üks asi mis jäi südant kripeldama et kas selle juhtmega käima lähebgi , seega küsimus minupoolt selline. Et vanal aju juhtme tsoklis pole lisaklemme , soetatud juhtmestiku tsoklis on aga 1 lisa klemm all reas , kas see mõjutab auto käimaminemist ? .. sooviks vastuseid saada:) enne kui juhtme külge panen.
reyo22
probleem lahendatud, mootori juhtmestik oli vigane
