E39 523i probl rooliga
Et siis rool undab keerates ja lõppukeerates mingid raginasugust häält teeb, algul roolivõimupaagist õli lekkis kallasin juurde oli kõik ok natukeaega, aga nüüd on õli sees ja ei leki enam ja teeb sama asja.Ja harva on tunda kui on vaja kurvis olnd pidurdada ja keerata siis mingit lõhna salongi ajab mitte kärsahais ei oska öeldagi mis löhn see on.Ehk keegi sellise probleemiga on pidand tegelema ja palju sellise asja remont um is maksaks. aastaks masinal 96
Re: E39 523i probl rooliga
Mul oli suht sama prob. Kallasin ka õli juurde sinna, siis kuskilt lugesin, et tuleb auto peale õli juurdekallamist käima panna ja koha peal rool mõlemale poole põhja keerata, et siis hakkab mõjuma alles. Aga eks targemad tea paremini.
kui õlitase normis ja rool kümmekond korda ilusti läbi keeratud lõpuni ja teeb häält siis arvatavasti ikka roolivõimendipump ise läbi
