Probleem üleslaaditud piltide avanemisega
Ettepanekud foorumi ladusamaks kasutamiseks
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Juba pikemat aega (vb juba pool aastat) on mul selline jama, et igas teemas, kus pilte panen ülesse või vaatan teiste omasid, siis pildid ei avane täielikult vaid poole maapeale, vahest veerand pildist, vahest kolmveerand pilti. Kas see on minu arvutitega mingi jama, netiga mingi jama (lahja) või näevad kõik neid konkreetseid pilte samamoodi poolikult??? Mis ma tegema peaks, suht närvidele käib. Olen uploadind 90% upload.ee (selle foorumi enda oma).
Siin näide minu teemast (minul avanevad ÜLE POOLTE PILTIDEST poolikult või veel hullemini).
See konkreetne leht on kõige hullem (80% piltidest poolikud):
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 1&start=30
Vahest on isegi nii, et kui olen nädal tagasi pildi teemasse pannud, siis juba nädala möödudes ei avane korralikult!!!
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Re: Probleem üleslaaditud piltide avanemisega
*kui sa veel pole teinud kordagi siis tee oma ruuterile restart, eeldusel et kasutad netti ainult kodus ja võrgu kiirus peaks piisav olema.
*ära kasuta IE-d.
*ka mul avanes leht suhteliselt hetkega ja probleeme ei olnud, seega viga vast sinu võrgu(kiiruse)s ikkagi.
Günther
Mis see IE on?
Ruuterile olen restarte teinud muidu palju kordi ja see pole midagi muutnud.
internet on mul muidu aeglane jah. Pealegi mul koju kaabliga internetti panna ei saa. On ainult läbi õhu leviv variant võimalik :mrgreen: Hetkel Elion Wifi. Mul tehti kunagi kaabliga interneti hinnapakkumine, mis oli ca 100000,- eek.
Äkki annab midagi veel ette võtta ilma, et peaks hakkama kallima interneti peale mõtlema?
* e64 M6
Eiloni WiFi kohta ei oska kommenteerida, aga endal on aegajalt vaja KÕU purgi otsas istuda, ning siis on sama teema, kõik pildid mis on suuremad kui 1MB (nagu enamik kvaliteetseid pilte) laevad paar esimest pikslirida ning seejärel jääb halliks.
Süü on ilmselgelt ühenduskiiruses :(
***IE on Internet Explorer - veebilehitseja mida mitte mingil juhul kaine mõistusega inimesel kasutada ei soovitaks. Maitse asi aga üldiselt PC peal on parim Firefox ning Maci peal Safari. ;)
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Günter sa ei ole oma murega üksi :D
Sama probleem kodus, kus õhu teel leviv ühendus ja kiirus suht väike. Neid teemasid kus posu pilte on postitatud võin ma jäädagi laadima, osad pildid lihtsalt ei taha kohale jõuda. Aitab kui refreshi teha mõned korrad, aga ega see ka alati ei aita.
Nii et pildirikkamaid temasid sirvin tööjuures :mrgreen:
Günther
Ok siis on selge. Ei tea kui ma ülejäänud arvutid kinni panen, kas siis läheb kiirus tsipa paremaks? Teised arvutid ei tõmba midagi nad on lihtsalt sees!!!
Mul hetkel küll internet explorer- tõmban just firefoxi ära, siis proovin uuesti :mrgreen:
* e64 M6
KnX
Postitus Postitas KnX »
Firefoxiga proovi seda vidinat. Sellega saad piirata korraga laetavate objektide hulka (ja korraliku netiga surfajad saavad suurendada)
Mul kõuga nt lingitud teemast laadis korralikult ära 9 pilti, ülejäänud jäid umbes 2/3 peale pidama.
Pluginaga laeb kõik ära (vahemälu ikka tegin tühjaks testimise ajal jne).
Günther
KnX kirjutas:Firefoxiga proovi seda vidinat. Sellega saad piirata korraga laetavate objektide hulka (ja korraliku netiga surfajad saavad suurendada)
Laadisin selle ära, kas pean mingeid settinguid ka nüüd muutma kuskilt?
* e64 M6
KnX
Eks katseta erinevaid variante, kas üldse sellest kasu on.
Mul nt nii pandud hetkel ja kõik toimib:
Günther
Tänan ideaalne värk. Pildid avanevad kiiresti ja lõpuni. Aitäh. On sellel asjal oma miinuspool ka kuskil- no et äkki midagi läheb nüüd halvemaks?
Liiga vara rõõmustasin :mrgreen: Kui vaatasin teema viimast lehekülge siis jäid pildid ikka poolikuks. Samas 2 lehekülg mis oli ennem kõige hullem Avaneb nüüd ideaalselt :shock:
* e64 M6
