VÕIB LUKKU PANNA! e39 armatuur pime ja kompuuter ei tööta?
krasu2
Postitus Postitas krasu2 »
Mure siis järgmine armatuuris ei tööta midagi peale õli-,aku-, ABSi ja airbagi tule ja kompuuter ka pime (st ekraan kella ja kuupäeva näitab ja musta pilti) ükski seier ka ei liigu. Raadio mängib mingi aja ja siis jääb vait. Ülejänud asjd kõik toimivad näit suunakad väljas põlevad, aga armatur ei näita midagi.
Viimati muutis krasu2, 03.02.2011 09:16 27, muudetud 2 korda kokku.
BMW - Boevaja Mašina Võmogatelei (Väljapressijate Lahingumasin)
keltsik
Re: e39 armatuur pime ja kompuuter ei tööta?
Postitus Postitas keltsik »
krasu2 kirjutas:Mure siis järgmine armatuuris ei tööta midagi peale õli-,aku-, ABSi ja airbagi tule ja kompuuter ka pime (st ekraan kella ja kuupäeva näitab ja musta pilti) ükski seier ka ei liigu. Raadio mängib mingi aja ja siis jääb vait. Ülejänud asjd kõik toimivad näit suunakad väljas põlevad, aga armatur ei näita midagi.
Kas sa kaitsmeid oled kontrollinud?
krasu2
Kontrollisin isegi süüteluku põhja lammutasin laiali kõik korras. Veel ei tööta parkimisandurid ja rool ei liigu igakord oma asendisse.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
i-bus'i lühist kahtlustaks :?
krasu2
Mis see i bus on ja kas diagnostika näitaks mis viga
enn1
i-bus'i lühise näitab diagnostika üldiselt ära, aga asuda võib see kus iganes autos. Üsna tülikas viga, mida on raske leida. Mina alustaks parkimisandurite plokist pagassis, sinna on niiskuskahjustus kerge tekkima :?
krasu2
Aga äkki teed ise korda ma ei jaga sellest el värgist midagi või tead head elektrikut
enn1
Endal pole eriti aega, ega kohta sellega tegeleda. Siit saad kindlasti abi http://www.diagnostika.ee/
I busi lühisega ei tohiks tegu küll olla kuna tahhomeeter ja spido ja bensunäidik ning vesi ei käi läbi i-busi kompu käib läbi spidoploki
spidplokile läheb peale mitu eri varianti plusse (2 neist peaks olema ühes ja teised 3 teises pistikus) ...esmalt tuleks need üle kontrollida..samas peaks olema ka mitu massi vb ka asi nendes
Täpselt neid õigeid pine enam peast ei mäleta aga mina välistaksin i busi lühise mis on kasutaja enn1 põhi vastus elektriprobleemidele
pruuniga juhtmed peaksid mass olema ja punane kollasega ja roheline sinisega olid mingid plussid vist kui mälu ei peta.praegu õhtul ei viitsi skeeme otsida. kui testriga juhtmed üle käidud ja probleem jätkub võid ps-i kirjutada
Viimati muutis ooDDoo, 21.01.2011 11:08 19, muudetud 1 kord kokku.
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Mul ka selline jama, et E39 low kombi autokujutis ei reageeri. Samas kui armatuuritesti teha siis on tuled ilusti sees.
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
vaikeboa kirjutas:Mul ka selline jama, et E39 low kombi autokujutis ei reageeri. Samas kui armatuuritesti teha siis on tuled ilusti sees.
Aga kas sul on need üldse kunagi toiminud
enn1
ooDDoo kirjutas:I busi lühisega ei tohiks tegu küll olla kuna tahhomeeter ja spido ja bensunäidik ning vesi ei käi läbi i-busi
samuti võib bus'i lühis saada alguse spidoplokist ja kellade mittetoimimine on osa veast :roll:
vaikeboa
ooDDoo kirjutas:Aga kas sul on need üldse kunagi toiminud
Minu silm :shock: ei ole seda märganud. ;)
siis sul kõige sitem versioon ja se ei peagi näitama
NÄIDIKUD TOIMIVAD ILMA I BUSITA KA
enn1 kirjutas:
vaikeboa
ooDDoo kirjutas:siis sul kõige sitem versioon ja se ei peagi näitama
Ja mida soovitab teha, et seda kõige sitemat versioon vähegi paremaks muuta? ;)
Soovitan sebida diisli high kellad ja elekktriskeem ja vaadates su e34 teemat poleks nagu mul sinule küll rohkem midagi õpetada vaja :cool:
vaikeboa
ooDDoo kirjutas:Soovitan sebida diisli high kellad ja elekktriskeem ja vaadates su e34 teemat poleks nagu mul sinule küll rohkem midagi õpetada vaja :cool:
Kellad on isegi silmapiiril aga elektriskeemiga on arvatavalt asi raskem sest netist ei ole siiani midagi normaalset leidnud. Või on ehk mingeid vihjeid ;) ?
enn1
Üks web'i põhiseid skeeme siin http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
aga üldiselt soovitan sama asja netist plaadina tirida, kuna seal toimivad zoom jm. asjad korralikult :)
vaikeboa kirjutas:
Kui high kellasid tahad panna on sinuga asi eriti lihtne http://gren.ru/docs/e39_e53%20-%20High_OBC_retrofit.pdf vot seal on sul asi tehtud puust ja punaseks ning viimase lehel on ka väga hea skeem kuidas kahest pistikust kolm saab
juht
Peamine sõiduk: 525d/E61
Telefon: 5257414
Postitus Postitas juht »
Ilmselt tegu sellega, et on mitu viga ühes. Kas see viga tekkis ühel hetkel, või polegi sinukäes töötanud? Võimalikud variandid, et teise auto moodulid on külge keeratud? Kellades on sees käidud, tarkvara rikutud? Raadio on missugune? DSPga? Mis aasta auto?
Digitally Emitted...
krasu2
juht kirjutas:
Viga tekkis sõidu ajal. Rumaid küsimusi ei ole mõtet küsida, kui ei oska midagi asjalikku vastata. Omateada Eestis esimene omanik ja vaevalt et sakslane seal mingeid mooduleid külge keeras, siiamaani toimis kõik laitmatult ja 2000a autoga tegu. Ei ole lihtsalt aega olnud praegu asjaga tegeleda. Olen juba mõned numbrid saanud kust lootus asjalikku abi saada või läheb järgmine nädal UMi ja seal teevad "UUEKS"
juht
Telefon: 5257414
krasu2 kirjutas:
juht kirjutas:
Väga vabandan lisainfo uurimise kohta, kui teemat teinekord teed, siis jälgi, et piisavalt alginfot jagaksid. Asjaliku vastuse jaoks ei piisa, et "autol on mingi jama armatuuriga, mis maksab ja kas ma ise saan korda?!"
Sellepärast küsisingi, et asjalikku vastust anda. Aga sellise suhtumise puhul ei maksa asjalikule abile loota.
Elu on näidanud, et "anomaaliad" on tekkinud näiteks peale seda, kui uus õnnelik autoomanik on mõninga sõidu järel pimedate kelladega hädaga abisaamiseks pöördunud, põhjuseks näiteks eelmise omaniku soov autot "noorendada" ja sellega on kellade tarkvara rikutud. Bensiinimootorgia(jumal vaid taevas ja sa ise, teate, mis mootor sinu autol on) autodel on olnud juhuseid, kus paagi kütuse andur on "paugutand" kellad surnuks.
On olnud ka juhuseid kus lihtsalt kellade eeprom on "väsinud" ja töölepingu lõpetanud.
Sinu autol võib vabalt olla probleem lisaks kellade surmale ka ibus infokanali rike, mille tagajärjel juhtmoodulid ei saa omavahel suheldud. Sellest johtuvalt ka ei vilgu suunatuled kellades ja raadiogi jääb vait, kuna erinevad juhtmoodulid kontrollivad ibus kanali kaudu üksteise olemasolu ja data sobivust.
Mis on ibus kanali rikke põhjuseks, foorumis abi ilmselt ei saa.
Ära pikka viha pea ja oma auto tekitatud viha foorumis välja ela. Rahakotile on see vea likvideerimine ilmselgelt tülikas.
PS. Ka UM on vahest abitu, uut juhtmoodulit osta neilt on lihtne, ent alati mitte kõige rentaablim. Alternatiive kahjuks neil väga ei ole.
Edu ja parimat.
Veelkord vabandan oma huvi pärast aidata hädasolijat.
:mrgreen:
krasu2
Asi ei ole selles et mingi, jama autoga kas ise korda saan teha ja palju maksab. Kui huvi siis auoks 530d 135kw 2000a, aga arvasin et el süsteem neil kõigil sama, aga ajab tigedaks küll kui mõeldakse et ostsin Lätist taastamiskõlbmatu auto ja üritan nüüd siin foorumis odvalt korda saada. Ja tänasest ei mängi enam ka raadio, istme soojendused ei tööta ja kui oled 100% kindel et saad auto korda, siis homme tulen sinu juurde!
juht
Telefon: 5257414
krasu2 kirjutas:Asi ei ole selles et mingi, jama autoga kas ise korda saan teha ja palju maksab. Kui huvi siis auoks 530d 135kw 2000a, aga arvasin et el süsteem neil kõigil sama, aga ajab tigedaks küll kui mõeldakse et ostsin Lätist taastamiskõlbmatu auto ja üritan nüüd siin foorumis odvalt korda saada. Ja tänasest ei mängi enam ka raadio, istme soojendused ei tööta ja kui oled 100% kindel et saad auto korda, siis homme tulen sinu juurde!
Siin elus ei saa millegi peale 100% kindel olla. Helista saadud kontaktid läbi, käi UMis ja kui ikka ei saa korda, siis ilmselt saadetaksegi meiejuurde :D
Annaks jumal, et ei satuks läti versioone. Juba itaalia versioonid on jubedad, naaberriike ei tahaks väga ettegi kujutada...
Jutu järgi olen 99% kindel et sul mingi vool kuskilt kadunud e39-l on mitu kohta kust vool hargneb
kui e39 spidoplokilt vool tagant ära võtta siis ohukad vilguvadki ilma tiksuva helita ja vilkuva tuleta edasi ja kompuutergi saab oma signaalid spidoplokist ja raadiogi võtab osaliselt samast terminalist voolu kust spidoplokk
vaikeboa
Aku juures peaks olema üks karbike kus sees on lehtkaitsmed, soovitaksin need üle vaadata. Kontrollida koormusega!
krasu2
Re: LUKKU auto korras e39 armatuur pime ja kompuuter ei tööta?
Võib lukku panna tehti korda.
enn1
Kui saladus pole, äkki ütled mis viga oli?
