E46 õli üle normi
siimse
E46 õli üle normi
Postitus Postitas siimse »
Probleem siis selline, et E46 (M52TU) õlivarras näitab umbes 3/4 cm üle max märgi. Sõitnud olen sellise õlitasemega umbes 500km (vahest ka 6.5k pöörde kanti lastud). Lugedes erinevaid foorumeid on arvamused suht vastakad - mõni arvab et see on ok, teine jälle et totaalne katastroof. Seega küsiks siinsete asjatundjate käest et mis on arvamus ja et kui asi paha on et kuidas seda (ja kahjustusi) kindlaks teha!
PS. Sumpast otseselt tumedat sinist suitsu ei tule, kuigi külmema ilmaga natuke aurab küll, aga see on vist normaalne...
truumu
Postitus Postitas truumu »
millised sossepad niipalju õli sisse valasid?
Ega ometi esindus?
Firmasse tagasi ja õli normi!
sellel mootoril üldiselt õli taseme kontroll aju üks funktsioonidest, võib minna avariireziimi
siimse
Tänan vastamast :) ja õli kallasin ise :oops:
Õli kohe esmasp normi.
Aga kas õlitaseme kontroll ka õli üle-normi kontrollib? Hetkel EML tuluke ei põle, ja mootor töötab nagu tavaliselt.
Kas on karta mingeid suuremaid kahjustusi ja kuidas neid tuvastada - sümptomid?
Nagu mina aru saan on õli liigne kogus ohtlik siis kui väntvõll hakkab õli vahule ajama...? On's see nii? Kui on, siis kuidas sellist olukorda tuvastada?
Viimati muutis siimse, 24.04.2005 08:19 04, muudetud 1 kord kokku.
truumu
kui senini mingeid kõrva häirivaid helisid pole olnud, loe teema lõpetatuks...
truumu
ja peale seda, kui taseme normi viid, võta 5-ks minutiks aku juhe maha-aju nullimiseks
M-Tech
Postitus Postitas M-Tech »
Miks sellel mootoril siis kohe paanika on, kui õli natuke rohkem on?
siimse
Küsimus oligi et kas on paanika? Natuke rohkem on ka väga lai mõiste, et kas 1 mm üle normi või siis 1 cm üle normi (ca 1L) ...
rahu nüüd, täiesti mõttetu paanika
M-Tech
Ringraja Golfid pidavat kuni 1L rohkem õliga sõitma, et kurvides pump kuivale ei jääks ja pole nendega midagi juhutunud.
Ise kallan ka õli natuke üle maksimumi ja hoian nii, sest muidu hakkab üks tõukur tiksuma. Mootoriks M50B25
siimse
Neid vastuseid lugedes hakkas kohe kergem südamel :)
Lihtsalt uudishimust küsiks, et miks manual sellist juttu räägib ja mis selle põhjus on?
"Die obere Markierung des Messtabs nicht überschreiten. Zu viel eingefülltes Öl ist schädlich für den Motor und würde, da es nach kurzer Zeit verbraucht wird, nur abnormen Ölverbrauch vortäuschen."
Ehk Max märki ei tohi ületada sest see on kahjulik mootorile.
