325i õhulugeja probleem, Pildid
Tervist.
Probleem siis jargmine..Kuna enamus teadlikud et ma vahetasin oma autol mootor võimsamaks siis nüüd mul juba kopp ees otsida endale nende juppide vahel : õhulugeja,õhufiltrikopsik ja see toru mis tuleb mootorist kuni õhulugejani..otsida need õiged.
endal on olemas :
325i palt võetud õhufiltri kopsik
325i 2tk õhulugejat mis on täiesti erinevad:S
Lugu on siis selline et 1 õhulugeja suurem teine väiksem
see mis suurem sellel sobib mu pistik kuid ei sobi see õhufiltri kopsik:S
teine on väiksem sobib õhufiltri kopsik aga ei sobi pistik:S
siis mul juba läks nii palju raha et neid kõik jupid endale saada ja nagu alati mitte mdiagi ei sobi:S
on kellelgi 325i 141kw ja viitsimis teha mull pilti ja selle õhulugeja läbi mõõdud mis lähevad kopsiku ja selle mootori toru sisse:S
ja pistikust kah:S
sest endal varsti juba ladu nende õhulugejate jne jamadega:S
hetkel juba 3 olemas ja mitte kunbri ei lähe kokku et oleks kõik perfektselt:S
hiljem toon pildid ette milline ja mis mul on..
endal on olemas :
ja pistikust kah:S
Re: 325i õhulugeja probleem, Pildid
Nagu näha suurused ja pistiku pesad on erinevad:S
ja see suurem sobib mulle pistikuga jne aga filtrikorpus peale ei sobi .. väike on:S
Pane siis see õhulugeja, mis sobib ja otsi sellele õige kopsik.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... cartridge/
no jah aga see 5se kopsik ei mahu mulle sinna kapotti alla ju.. kujud ju neil 3se ja 5se bemmidel erinevad:S
Otsi siis kolmese oma, mis sinna sobib.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... cartridge/
Ebavajalikud müü maha ja otsi õige.
Lammutustes peaks neid tapvalt olema.
probleem ongi selles et see mis mul on .. on võetud 3251 pealt ja see mis mulle uut pakuti on kah 325i ja täpselt sama.. siis see kutt kes viimane pakkus ütles et mul vale õhulugeja ja sobitavalt ostes mis tal kah peal on siis tuli valja et nüüd pistik ei sobi:S
kas vanosega ja ilma vanoseta on siin mängus??
http://realoem.com/bmw/select.do sisesta tootekood ja vaata mille omad sul on !!
http://bmwfans.info/parts/catalog/13621747155/
Sellise tootekoodiga, mis mina sain sealt lehelt on see asi järgmistel masinatel. e36 on see kasutusel olnud 92-95 aasta.
tammik kirjutas:http://realoem.com/bmw/select.do sisesta tootekood ja vaata mille omad sul on !!
see oli vaga palju abiks tegelt sest 1 see väiksem on 320 oma. ja selle pärast see pistik ei sobigi mulle:)
ülejäänud on 525i ja sobib kah 325i aga see korpus ei saa peale..näiteks sobiks koos koonusfiltriga:)
Suured tänud sulle
Äkki on korpus ka 320 oma. Kui sain õieti aru, et korpuse auk on väike. Osta 325-e korpus ja peaks asja korda saama ju! Koonusfiltrit ei soovita.
Koonust kah ei taha jah aga korpuse epal peaks kah see kood ju olema vms? kui on siis kontrollin seda kah:)
Õhulugeja korpuse peal on 2 koodi 1730897 ja 7424062
kuid kuskilt ei näita mille kood see on ja millele sobiks:S
mööda ära jupp number 5 nendel piltidel http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=20 ja http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=20 . Seal on möödud antud. Et siis 2.0 moto puhul on 69mm ja 2.5 moto puhul 79mm
minu see õhulugeja see suurem on kah mingi 77-78mm läbimõõt aga tuleb valja et mul vaja sama õhulugeja mis 320i läbimõõduga aga 325i.
raske on suht otsida kuna siin koodi jargi mul on samas õige mida vaja aga see ei sobi kopsikuga ..
Sul on vale kopsik, õhulugeja on õige (see suurem), otsi kuskilt 2.5 moto kopsik ja peaks nagu korras olema ju. Ja ei ole olemas sama läbimõõduga 2,5 moto õhulugejat kui on 2.0 oma!
Viimati muutis tammik, 15.01.2011 23:52 04, muudetud 1 kord kokku.
aga vot nüüd oleks hea teada kust saada see õige:D sest see mis ma sain ja veel 1 mis ma pidin saama on sama mootori epalt mis mul aga ei sobi:D
peaks vist nagu kogu komplekt ostma et oleks õige kõik:)
Kui kopsiku ava (see kuhu külge läheb õhulugeja) diameeter on 79mm siis on ta 2,5se moto oma ju. Järelikult on sul 2.0 moto kopsik olemas, kui selle auk väiksem. Ma ei oska sulle paremini seda seletada ka. Igatahes, küsi kasvõi kasutajalt metaltom00 seda kopsikut (usun et tal olemas ja ei pahanda, et siin teda mainin)
ei ole seda tal ja seda on vagagi raske saada kui aus olla:D selle pärast ma räägin et ma leidsin 2 varianti aga noh need on samad 1 on mul juba olemas ja teine selle inimesel kes tahtis mulle müüa ja siis kui kohale läksin tuli valja et tal sama mis mul...
Aga tal muidu seisab koonus filter ja see kopsik on tal ülevaatuse jäoks ja talle see sobib ja mulle mitte:S
Siis ei oska muud arvata, kui et need mida sa proovinud oled, on olnud mõlemad 2.0 moto omad
Kes otsib, see leiab:D
Igoril võiks ikka olla. Võta oma lugeja kaasa ja mine kurda talle oma muret, leiate abi.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... se+aadress
Igori juures kah juba käidud ja ei olnud kah temal hetkel midagi:)
Aga eks ma otsin edasi:)
pm kui leiutada siis saab 2.0 kopsikut ka ajutiselt kasutada 2,5 õhulugejaga, selleks aga tuleb tihendi kõrvad kopsikul eemalda ja ka tihend siis mingi 4-5 milli läheb lugeja kopsikusse. klambreid tuunida ja püsib otsas küll.
mul hetkel ta seisab teibiga kinni:D
aga tahaks ikka et õige oleks:)
- Digimok
- Peamine sõiduk: MB S500 W221
- Telefon: 56791348
See nelja juhtmega on vanosega mootori õhulugeja ja see kuuega on tavalise oma neil on jah erinevad mõõtmed pead otsima omale vastavale mootorile lugeja ja kopsiku. Ilma vanosete tehiti kuni 92 esimese pooleni ja 2.0 oma ja 2.5 omad on ka erinevad
BMW History:
e36 325i 91; e34 530i 88; e34 530i 88; e36 316i 92; e36 318i 92; e53 x5 3.0i 02; e36 318i 92; e36 328iA 95; e36 325iA 94
- Digimok
- Telefon: 56791348
13 54 1 738 757 Toru
13 62 7 527 518 Lugeja
13 71 1 703 953 Kopsik
Nende toote koodidega asju vaja sul.
BMW History:
- Digimok
- Telefon: 56791348
Õhutoru maksab UM-is 15.60 Eur mille soovitan uuena osta vanad enamasti pragunenud võtab lisa õhku siis ja tühikäk hakkab kõikuma. Aga edu otsingul.
BMW History:
noo hetkel jah vaatasin et seal olemas muud nagu hetkel toimib et siis maggaiveri teibiga jne aga noh nii kaua otsin siis uut staffii aitahh abi eest
kas vanosega sellisel mootoril on kopsik kah teine??
sest mulle pakuti 325i mootori pealt kuid vanosega ja saam koodiga mis mul hetkel on:S kuid tavalisele see ei sobi:S
