Millest viga otsida
E36 2.0 110kw jamab soojast peast VIGA LEITUD, LUKKU
Mure siis selline et auto hakkab nagu puterdama siis kui oled sõidust tulnud ja jätad vahepeal seisma , ehk siis kui uuesti käivitad siis puterdab ja ei taha hästi käija, kui gaasi anda siis ka hakkab koguma jne . ja peale mingit aega kõik tiptop jälle
Millest viga otsida
Millest viga otsida
Viimati muutis kar7la, 02.02.2011 19:49 55, muudetud 1 kord kokku.
- nukitsamees
Re: E36 2.0 110kw jamab soojast peast.
mhh kuidas sõidu ajal käitub? siis kõik norm?
Algatuseks nt mina soovitaks kontrollida kas kõik pütid ikka löövad?
omal kunagi analoogne jama olnud ja üks pütt ei töötanud:S viga oli süütepoolis;) vahetasin ära ja timm;)
e36 Touring;)
sõidu ajal on kõik ideaalne !nukitsamees kirjutas:mhh kuidas sõidu ajal käitub? siis kõik norm?
sõidu ajal ka jamama hakanud nüüd
sai siis käidud diagnostis kuid mitte ühtegi viga !
ja mõõdeti kõik andurid eraldi üle tuli välja et kõik nad andsid mingeid valesid andmeid .
Kas võib viga mingis massis olla vms ?
Oskab keegi aidata ?
aga puhasta kõik akuklemmid ära ilusti,endal oli suht sarnane jama aga mul oli tühikäigumootor must ja õhulugeja ka läbi,neid saad lihtsalt proovida,tõõtava mootoriga pistikud tagant ära ja kui muutust ei teki on asi katki
,tühikäigumootor keera lahti ja puhasta ära,ise kasutasin selleks brake offi,üleliigne vedelik aurustub mitte ei jää kuhugi sisse
,edu
diagnost
Klemmid tegin puhtaks aga ei aidanud, kas diagnostis mitte poleks näidanud et õhulugeja läbi vms ?D-K kirjutas:aga puhasta kõik akuklemmid ära ilusti,endal oli suht sarnane jama aga mul oli tühikäigumootor must ja õhulugeja ka läbi,neid saad lihtsalt proovida,tõõtava mootoriga pistikud tagant ära ja kui muutust ei teki on asi katki,tühikäigumootor keera lahti ja puhasta ära,ise kasutasin selleks brake offi,üleliigne vedelik aurustub mitte ei jää kuhugi sisse
,edu
ei oska seda nii täpselt õelda kas diagnost tuvastab v mitte,oma silm on kuningas nagu õeldakse,võta juhe tagant ja saad teada kas töötab v mitte
Katalüsaator ei ole umbe läinud?
siis ei käiks ju üldse ?simo5555 kirjutas:Katalüsaator ei ole umbe läinud?
Käisin patriku juures diagnostis ja tuli välja et lambda on läbi.
Vahetasin täna lambda ära ja nüüd töötab ideaalselt (Y).
