Mõned küsimused e38 95a kohta
llvll5
Postitus Postitas llvll5 »
vaja mõned vastused saada e38 vastu
auto 730i 95a
kas esi tule pirn on h1 ja uduka oma h3?
milles viga võib olla et käigukast kauva mõtleb ja tuleb taga sillas jõnks kui stardib sõitmis!
kas turbinesensori viga ei sa olla?
kas orig makki võimalik vahetada bmw orig TV makki vastu et pistikud sobivad uks ühele või midagi veel vaja et töötaks GPS pole tähtis!
milles viga võib olla et rooli peal makki nuppud ei funka :S aga teine pool autocruisi nuppud funkavad?
praegu vist kõik :D
llvll5
Re: Mõned küsimused e38 95a kohta
keegi ei saa aidata?
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
llvll5 kirjutas: kas esi tule pirn on h1 ja uduka oma h3?
on küll (xenoni puhul esituli D2S).
llvll5 kirjutas:milles viga võib olla et käigukast kauva mõtleb ja tuleb taga sillas jõnks kui stardib sõitmis!
alusta õlitaseme kontrollist. foorumis on raske viga tuvastada, pöördu pädeva diagnostiku/kastiremontija poole.
llvll5 kirjutas:kas orig makki võimalik vahetada bmw orig TV makki vastu et pistikud sobivad uks ühele või midagi veel vaja et töötaks GPS pole tähtis!
pakun, et soovid tavalise mid-raadio vahetada telekaga variandi vastu.
suht mahukas ettevõtmine, aga teostatav .. nii paar päeva tööd, kui tead mida teed :P . vaja vahetada audiojuhtmestik keskkonsoolist taha vasakusse tiiba, lisada raadioplokk, helivõimendi, gps ja videoplokk (kõik koos kinnituskronsadega), keskkonsooli loomulikult ekraan ..
llvll5 kirjutas:milles viga võib olla et rooli peal makki nuppud ei funka :S aga teine pool autocruisi nuppud funkavad?
jällegi vaja ilmselt elektriku abi .. võibolla lihtsalt pistik lahti .. või on ikka mingi keerulisem viga.
V8
BMW POWER
Postitus Postitas BMW POWER »
lähituli on H7 ja udukad peaks samuti H7 olema
Bmw sõidurõõm
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Spike Mahinga
Postitus Postitas Spike Mahinga »
Minuteada sobivad esim. lisatuledesse ainult H3-ed. Olen mitmeid kordi neid vahetanud. Muud numbrid sinna isegi pressides ei istu :cool:
BMW E38 730 V8
Cert85
Headlight:
Lähituli:
Bulb
63 21 7 160 777
12V 55W H1
€6.40
Bulb H1 Plus
07 50 0 003 923
12V 5
€7.75
Kaugtuli:
Longlife bulb
63 21 7 160 781
12V 55W H7
€11.30
Bulb
63 21 7 160 780
12V 55W H7
€10.30
Fog light:
Bulb
07 11 9 978 391
12V 55W H3
On minu eelmise kommentaari, ehk bmwfans`i kaudu.
