E39 525TDS, 1999 Probleem kütusepumbas
Tekkis, probleem et ei saanud enam kütust kätte, kütusefiltrini ei jõudnud. Valasin kütust üle 20 l siis läks pika peale käima ja nüüd panin kurguni täis ja töötab. Aga ei tea kas viga on etteandepumbas või elektrilises pumbas, või mõlemas. Võtsin need juhtmed seal lahti aga kuidas ma nad sealt seest kätte saan.
Re: E39 525TDS, 1999 Probleem kütusepumbas
Istmealune pump arvatavalt ei tööta.
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
Kas vasakpoolne või parempoolne või muu, kus siis kus asubvaikeboa kirjutas:Istmealune pump arvatavalt ei tööta.
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
2,5tds l pole istmealust pumpa.
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
paagisisene pump arvatavasti läbi. asub tagaistme all paremal pool.
Probleem lahendatud etteandepump vahetatud, teema lukus.
