E36, M40B18 kõrge kütusekulu?
raygo226
Postitus Postitas raygo226 »
Nonii, mure järgmine.
Oli siis nii, et küttenäidik oli täiesti 0 - sai pandud 10euri eest kütet (üle 8L), aga küttenäidik ei liikunudki.(tegelikult peaks tuli alles siis põlema hakkama, kui 7L paagis?). Järgmine päev sai pandud 20euri eest lisa (üle 16L), näidik tõusis, aga jäi seisma alla 15L piiri). Umbes 80km pärast oli näidik jälle suht 0 ja tuli põles. 10euri eest peale tangitud oli 60km sõitu ja näidik samal tasemel või isegi madalamal kus enne tankimist. Selle järgi tuleb küttekuluks kuskil 14-16L/100km kohta, mida tundub kuidagi palju. Arvestades kõik tankimised kokku (ca. 33L) olen sõita saanud 130km ja hetkel jälle tuli põleb.
Mida tasuks ülevaadata või oleks kergem minna diagnostikasse?
Õhulugeja sai mingihetk teisega asendatud. 10 päeva tagasi sai läbitud ka ülevaatus, lambda jms näitajad olid väga heas korras.
Sai küll segane jutt, aga loodan et on arusaadav. :)
karmo
Re: E36, M40B18 kõrge kütusekulu?
Postitus Postitas karmo »
ega kütusenäidik ise ei valeta? :roll:
raygo226
Võin ju proovida kaua ma allesoleva küttega sõita saan. Siis peaks ära nägema. :)
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Osta paak täis, vaata, kas näidik tõuseb lõpuni. Võib-olla on näidik nihkes või siis on kellade viga või andur läbi.
raygo226
Nonii, kokku sain siis 33 liitriga sõita 173km. See teeb küttekuluks umbes 19L/100le. Minuarust on seda palju.
Kas viga võib olla selles pisikeses pumbas, mis peaks kütust paagi ühelt poolt teise pumpama? (minuteada vist on tal sellise kujuga paak). :roll:
Tõesti ei raatsi ega jõua enam kütet sisse osta. :(
bumps
Peamine sõiduk: Saab 9-5 2.0t 141kw
Postitus Postitas bumps »
Rahuliku sõiduga? Mitte ei sõida a'la Sindist Paidesse külg ees gaas põhjas?
aimar102
Postitus Postitas aimar102 »
See vist mingi E36 jama lausa, et see kütteseier väsib ära ja enam ei tõuse vahepeal, minul on näiteks nii, et üle 45l seier ei tõuse sai ära vahetatud tasemeandur aga mitte midagi ja bensiin saab nii otsa et näidik jõuab punase peale ja kõik.
Ning on ml ka rüüpama hakanud kütet jubedalt muidu sai 9l keskmiselt hakkama aga nüüd kisub ka sinna 20-25 kanti ja ei saa aru milles viga diagnostis sai käidud kõik on korras lekkeid kuskil pole filtrid vahetatud. Ikka suudab ajudele küll käia see masin, et ei tahagi taga sõita.
JanekT
Peamine sõiduk: xc90/r33 gtst/e36 kupee 318is
Postitus Postitas JanekT »
[quote="raygo226"]Nonii, kokku sain siis 33 liitriga sõita 173km. See teeb küttekuluks umbes 19L/100le. Minuarust on seda palju.
Minul oli sama jama,aga vahetasin ära õhulugeja ja aju siis sain umbes 10-12L/100le(mul endal 2.0)
motoroller
Postitus Postitas motoroller »
Mul kah küttekulu üsna jube. Vahetasin nukkvõlli ja nookurid. Peale seda on maanteel küttekulu 15L/100km. Pöörete kõikumine kohapeal on suur aga kui tühikäigu moootor lahti ühendada on pöörded vähe stabiilsemad. kas se võib küttekulu mõjutada? Summutist kuulates ei käi kah ühtlases tahtis. tatistab vahele. Õhulugeja juhtme lahti ühendamine suretab mootori välja.
Mootoriks m40b18 e36. Asun tallinnas äkki keegi saab aidata?
mina saan. kontaktid profiilis
BMW3
Postitus Postitas BMW3 »
soovitaks klapid ära teha kui nuka ära vahetasid :D
