e46 esimene elektriaken ragiseb ja liigub raskelt üles
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
Kas see on tavaline asi ja põhjuseks probleemid trossiga?
Tuleb vahetada tõstemehhanism? Eksisteerub mingi remondikomplekt?
Vahetus vist suti kohmakam võrreldes tagumise aknaga.
edit:
Leidsin sellise asja, kas on proovinud keegi:
http://cgi.ebay.de/Window-Regulator-Rep ... 2a0c1e9a17
street pirate
Re: e46 esimene elektriaken ragiseb ja liigub raskelt üles
Postitus Postitas street pirate »
mul oli sama lugu ja tross purunes ja nüüd mõlemad esimesed aknad tuksis.ragiseb kuna mõned trossi kiud juba katkenud aga nohh mida mina tean
zaruljom
esinduses uus aknaregulaator 111.54 €
street pirate
zaruljom kirjutas:esinduses uus aknaregulaator 111.54 €
eero juurest odavam ja saab ka kasutatud,trossi nad eraldi ei vaheta vaid kogu kupatuse peale mootori
arts82
Postitus Postitas arts82 »
mul sama probleem, esimene vasak aken samuti jupsib, e46´l.
Spectral
Postitus Postitas Spectral »
Mul samamoodi eesmiste vasak ja parem poolse akendega. Alla liiguvad ilusti aga ülesse minnes jäävad poolepeal kinni, nagu mootor ei jõuaks ülesse lükata. Käega kaasa aitad siis läheb kinni. BMW esinduses öeldi , et ah see külma ilma pärast, kipuvad juksima nii. hui noh. väljas sula ja soe, ikka jamab.
Netist veits tuhnisin siis leidsin kaks DIY. Väidetavalt peaks parandama ära kui trossile paigaldada kaks seda plastikust jublat. http://www.skene.org/bmw/window/, teine siin : http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847
Ise ootan kevadet et saaks soojema ilmaga üle vaadata probleem. :roll:
AndresS
Postitus Postitas AndresS »
Spectrali toodud linkidel toodud DIY aitab väga hästi. Minu E46 aknad liiguvad peale seda nagu siidi.
Aga kui trossid juba puruks, siis muidugi juba hilja...
Spectral
Väga hea, siis pean lihtsalt kannatlik olema ja aknaid mitte puutuma :D
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Mina tegin ära mõlemal esiaknal selle DIY, nüüd liiguvad ilusti aga ragin ikka sees, ilmselt trossid olid juba piisavalt piina saanud ja peab uued komplektid sebima.
